- Dank erhalten: 149
2014er AHK Bremslicht leuchtet permanent
- Grizzly
15 Mär 2018 11:27 #1
von Grizzly
2014er AHK Bremslicht leuchtet permanent wurde erstellt von Grizzly
Weiß nicht mehr weiter, hab neuerdings permanent 12V auf Pol 6 (13Pol AHK) was dazu führt, dass die Bremslichter der Anhänger die ganze Zeit lang leuchten, auch wenn der Schlüssel gezogen und die Karre abgeschlossen ist, leuchtet es fröhlich weiter.
Auslesen war nicht sonderlich hilfreich, stand irgendwas von "Fehler Bremslicht Anhänger" oder so ähnlich
Hat einer eine Lösung oder eine Idee?
2014er, DoKa Limited, 2.2 mit 150PS, manuell
- syberbruno1
- Dank erhalten: 23
15 Mär 2018 16:39 #2
von syberbruno1
syberbruno1 antwortete auf 2014er AHK Bremslicht leuchtet permanent
Hast du evtl Wasser in der Dose?
- Grizzly
15 Mär 2018 17:40 - 15 Mär 2018 17:46 #3
von Grizzly
Grizzly antwortete auf 2014er AHK Bremslicht leuchtet permanent
Ne, kein Wasser in der Dose...
Auch bei gezogener Sicherung nr.67 (Bremslichtschalter) bleibt die Spannung auf dem Bremslicht der AHK.
Wie wird der Mist eigentlich angesteuert?
(Ist meines Wissens eine original AHK ab Werk)
Letzte Änderung: 15 Mär 2018 17:46 von Grizzly.
- creol
15 Mär 2018 18:34 #4
von creol
Don't forget to have fun!
creol antwortete auf 2014er AHK Bremslicht leuchtet permanent
Hi there,
ist bestimmt ein Kabel in dem Kupplungsstecker rausgerutscht und berührt
Dauerplus.
Anders geht das ja nicht.
Der Drehverschluss (Bajonett) des 13 Pol. Steckers hat schon so manche Tücken.
Vor allem wenn da mal Jemand ungeübtes den Stecker draufgewürgt hatte.
Greets from Phil
Dauerplus.
Greets from Phil
- Grizzly
15 Mär 2018 19:15 #5
von Grizzly
Unwahrscheinlich, Dose eigenhändig zerlegt und gereinigt und wieder zusammengebaut, außerdem ist der nächste Dauerplus auf Pin 9, quasi gegenüber auf der anderen Seite der Dose, berühren eher ausgeschlossen.
Aber Danke fürs mitdenken.
Noch ne Idee?!
Noch ne Idee?!
- Kawi
- Azubi
- Dank erhalten: 408
15 Mär 2018 19:18 #6
von Kawi
Ranger WT 3.2 / 2012
Ranger WT X 2.0 / 2024
Kawi antwortete auf 2014er AHK Bremslicht leuchtet permanent
Nacheinander Sicherungen ziehen um dem Übeltäter näher zu kommen.
- EDK
- Dank erhalten: 53
15 Mär 2018 20:09 #7
von EDK
"Die Stärke des Wolfes ist das Rudel, die Stärke des Rudels ist der Wolf!"
EDK antwortete auf 2014er AHK Bremslicht leuchtet permanent
Ich weiß nicht wie es beim Ford ist, aber beim Amarok kommen die Spannungen vom Anhängersteuergerät. Wenn da was defekt ist kann das schon sein...
Schon mal die Batterie für einige Zeit abgeklemmt?
Ansonsten am Steuergerät (wenn es denn eins gibt) den entsprechenden Pin trennen und schauen, wenn immer noch Plus drauf ist kann es ja nur am Kabelbaum liegen.
Gruß Heiko
Gruß Heiko
- Dank erhalten: 550
15 Mär 2018 20:16 - 15 Mär 2018 20:17 #8
von PIPDblack
PIPDblack antwortete auf 2014er AHK Bremslicht leuchtet permanent
Kabelbaum gecheckt, der hinten in die Dose geht?
Evtl. irgendwo durchgescheuert, so dass die Kabel Kontakt haben?
Ist auch nicht der Anhänger sondern definitiv am Auto?
Letzte Änderung: 15 Mär 2018 20:17 von PIPDblack.
- Grizzly
15 Mär 2018 20:55 - 15 Mär 2018 20:56 #9
von Grizzly
Der Fehler ist definitiv am Auto, getestet mit drei Anhängern und einem Multimeter das zwischen 12 und 14 Volt anzeigt.
Kabel schienen eigentlich OK, am Wochenende vllt nochmals drunter kriechen...
Die Idee mitm Steuergerät klingt nicht so abwegig, wo ist das Teil? Hat jemand ein Bild davon?
Danke euch allen fürs Brainstorming
Letzte Änderung: 15 Mär 2018 20:56 von Grizzly.
- EDK
- Dank erhalten: 53
15 Mär 2018 21:39 #10
von EDK
Hab leider keine Unterlagen von Ford, beim Amarok könnte ich nachschauen...
Da sitzt es im Fussraum irgendwo.
Vielleicht weiß es jemand...
Gruß Heiko
Gruß Heiko
