Anhängererkennung beim Wildtrak BJ.18
- billi_the_kid
- Neues Mitglied
7 Jahre 2 Wochen her - 7 Jahre 2 Wochen her #255846
von billi_the_kid
2018 er Wildtrak X
Anhängererkennung beim Wildtrak BJ.18 wurde erstellt von billi_the_kid
Hallo habe einen älteren ungebremsten Barthauanhänger an dem ich gerade die Elektrik mache. Bei dieser Gelegenheit kommt auch der 13 polige Stecker dran. Habe im Stecker eine Brücke von Masse 3 auf 13 gesetzt. Der Ranger erkennt den Anhänger in der Rückfahrkamera, PDC ist auch deaktiviert. Leider leuchtet im Amarturenbrett das Symbol Anhängerkupplung immer noch. Folglich funktioniert doch dann das Trailer Sway Control auch nicht oder? Nebelschlussleuchte am Ranger ist auch aus wenn ich den Schalter einschalte. Muss ich noch eine weitere Brücke setzen? Bitte um Rat Gruß Billy
2018 er Wildtrak X
Letzte Änderung: 7 Jahre 2 Wochen her von billi_the_kid.
7 Jahre 2 Wochen her #255868
von hecl
hecl antwortete auf Anhängererkennung beim Wildtrak BJ.18
Also das Anhängerkontrolldingens leuchet bei mir nur wenn ich den Anhänger ansecke?
Soll ja wohl auch so sein. Oder???
7 Jahre 2 Wochen her - 7 Jahre 2 Wochen her #255871
von WolfgangK
WolfgangK antwortete auf Anhängererkennung beim Wildtrak BJ.18
Kontrolllampe an, NSL aus, PDC aus... also das hört sich doch ok an?
Wie erkennt denn eigentlich der Ranger, dass ein Hänger dran ist?
Ich habe nämlich genau die andere Fragestellung: ich will meine Wohnkabine auf der Ladefläche über die AHK Steckdose versorgen. In diesem Fall soll die kontrolllampe aus bleiben, NSL und PDC aber aktiv bleiben.
Es gibt ja AHK Dosen mit NSL Abschaltkontakt. Hat der Ranger eine solche?
Wolfgang
Wolfgang
Letzte Änderung: 7 Jahre 2 Wochen her von WolfgangK.
7 Jahre 2 Wochen her #255872
von Tobi78
Tobi78 antwortete auf Anhängererkennung beim Wildtrak BJ.18
Laut allgemeiner Pinbelegung ist Pin 12 für die Anhängererkennung vorgesehen.
- billi_the_kid
- Neues Mitglied
7 Jahre 2 Wochen her #255874
von billi_the_kid
2018 er Wildtrak X
billi_the_kid antwortete auf Anhängererkennung beim Wildtrak BJ.18
Also ich hab Masse 3 auf 12 gelegt im Stecker vom Anhänger. Vorher hatte ich 7 poliger Stecker dran mit Adapter. Da hat der Ranger den Anhänger nicht erkannt. Bei mir leuchtet das Zeichen mit der durchgestrichenen Kugel neben Radioknopf immer egal ob Anhänger dran ist oder nicht. Muss das jetzt immer aus sein und nur bei Anhängerbetrieb an?
2018 er Wildtrak X
7 Jahre 2 Wochen her - 7 Jahre 2 Wochen her #255875
von WolfgangK
Bei meinem 2018er Wildtrak war Pin 12 in der AHK Steckdose ab Werk nicht belegt, der Kontakt war unbesetzt.
Daher wird es wahrscheinlich keinen Effekt haben, wenn Du im Stecker Pin 3 mit Pin 12 verbindest.
Ich habe den Pin 12 bei mir selbst nachträglich eingebaut, da habe ich jetzt ein Fernlichtsignal drauf (für die Fernscheinwerfer am Dach meiner Absetzkabine).
Das mit der Erkennung muss auch irgendwie anders gehen, ich vermute, dass die Elektronik das feststellt (so ähnlich wie bei der Ladeleitung)....
