Anhängererkennung beim Wildtrak BJ.18
7 Jahre 2 Wochen her #255922
von WolfgangK
WolfgangK antwortete auf Anhängererkennung beim Wildtrak BJ.18
Nochmal was zur Abschaltung:
Ich habe eine Standard Hella Steckdose hier liegen mit Abschaltkontakt. Der Kontakt wird über einen kleinen Stift betätigt, der unten in der eckigen Aussparung der Dose ist. Der Stecker vom Anhänger drückt dann diesen Stift rein, innen öffnet sich ein Kontakt.
Mein Ranger hat diesen Stift nicht, in der Dose ist kein mechanischer Abschaltkontakt. Nachderm auch Pin 12 serienmässig bei meinem Fahrzeug nicht belegt ist muss die Anhängererkennung anders funktionieren.
Wolfgang
Wolfgang
7 Jahre 2 Wochen her #255923
von Schrömi
Gruß Helmut
Schrömi antwortete auf Anhängererkennung beim Wildtrak BJ.18
Ich bin verwirrt.
Gibt es jetzt eine Kontrolllampe die anzeigt wenn ein Anhänger dran ist oder nicht?
Mir ist nämlich noch keine aufgefallen. Aber da beim rückwärts nichts piepst gehe ich von aus das der Hänger erkannt wird.
Gruß Helmut
7 Jahre 2 Wochen her #255924
von r-biker
Alex
2018er Wildtrak 3.2 Automatik
r-biker antwortete auf Anhängererkennung beim Wildtrak BJ.18
Nein,es gibt keine extra kontrolllampe.
Alex
7 Jahre 2 Wochen her #255925
von WolfgangK
@ Schrömi: Die Frage ist, woher das Fahrzeug weiss, dass ein Hänger dran ist (und dann alles mögliche abschaltet)?
7 Jahre 2 Wochen her #255934
von Schrömi
Gruß Helmut
Die einzige Möglichkeit ist nur durch das einstecken des Steckers.
Da meine hinteren Parksensoren beim rückwärts fahren mit Hänger abgeschaltet sind gehe ich mal von aus das mein Ranger erkennt das was angehangen ist.
@ r-biker
danke.
@ r-biker
danke.
Gruß Helmut
7 Jahre 2 Wochen her - 7 Jahre 2 Wochen her #255942
von p.rauch
p.rauch antwortete auf Anhängererkennung beim Wildtrak BJ.18
Die Anhängererkennung läuft über das Anhängersteuergerät. Der Can-Bus erkennt die zusätzlichen Verbraucher der Anhängerbeleuchtung und schaltet auf Anhängerbetrieb um.
Der Schaltkontakt in der herkömmlichen Anhängersteckdose ist für die mechanische Umschaltung der Nebelschlussleuchte. Durch einstecken des Anhängersteckers wird hier, bei richtiger Verkabelung, die Nebelschlussleuchte des Zugfahrzeuges abgeschaltet. Ist aber keine Pflicht und somit TÜV unrelevant.
Letzte Änderung: 7 Jahre 2 Wochen her von p.rauch.
