- Dank erhalten: 58
Anhängererkennung beim Wildtrak BJ.18
- Tobi78
billi_the_kid schrieb: Hallo ja im Prinzip haste recht aber geht dann das Trailer Sway Control auch wenn der Hänger anfängt zu schlingern ? Ich mein auf dem Bild die Rechte Kontrolllampe die brennt sowie jetzt immer egal ob der Hänger dran ist oder nicht
Hallo, bitte einmal lesen was über der Anzeige (Kontrolllampe) steht und dann gern mal nachdenken!!!
- WolfgangK
Ich habe eine Standard Hella Steckdose hier liegen mit Abschaltkontakt. Der Kontakt wird über einen kleinen Stift betätigt, der unten in der eckigen Aussparung der Dose ist. Der Stecker vom Anhänger drückt dann diesen Stift rein, innen öffnet sich ein Kontakt.
Mein Ranger hat diesen Stift nicht, in der Dose ist kein mechanischer Abschaltkontakt. Nachderm auch Pin 12 serienmässig bei meinem Fahrzeug nicht belegt ist muss die Anhängererkennung anders funktionieren.
Wolfgang
- Schrömi
- Dank erhalten: 54
Gibt es jetzt eine Kontrolllampe die anzeigt wenn ein Anhänger dran ist oder nicht?
Mir ist nämlich noch keine aufgefallen. Aber da beim rückwärts nichts piepst gehe ich von aus das der Hänger erkannt wird.
Gruß Helmut
- r-biker
- Dank erhalten: 77
Alex
2018er Wildtrak 3.2 Automatik
- WolfgangK
- Schrömi
- Dank erhalten: 54
Da meine hinteren Parksensoren beim rückwärts fahren mit Hänger abgeschaltet sind gehe ich mal von aus das mein Ranger erkennt das was angehangen ist.
@ r-biker
danke.
Gruß Helmut
- Dank erhalten: 541
Der Schaltkontakt in der herkömmlichen Anhängersteckdose ist für die mechanische Umschaltung der Nebelschlussleuchte. Durch einstecken des Anhängersteckers wird hier, bei richtiger Verkabelung, die Nebelschlussleuchte des Zugfahrzeuges abgeschaltet. Ist aber keine Pflicht und somit TÜV unrelevant.
- WolfgangK
Ich hoffe, dass meine Zusatz-LED Rückleuchten zu wenig Stromaufnahme haben, um den Can-Bus zu triggern.
Ich will in meinem Fall ja gar nicht, dass NSL, Kamera usw. abgeschaltet werden.
ich werde das mal testen am Wochenende...
- wildranger
- Dank erhalten: 6
Ich habe an der AHK-Buchse die an einer kleinen Kabine befestigten Zusatzrücklichter angeschlossen. Nun ist der Ranger (2018) aber im "Anhängermodus" und hat die Parksensoren und die Linienführung bei der Rückfahrkamera deaktiviert. Lässt sich das per Programmierung oder Änderung am Stecker wieder ändern?
WolfgangK schrieb: Kontrolllampe an, NSL aus, PDC aus... also das hört sich doch ok an?
Wie erkennt denn eigentlich der Ranger, dass ein Hänger dran ist?
Ich habe nämlich genau die andere Fragestellung: ich will meine Wohnkabine auf der Ladefläche über die AHK Steckdose versorgen. In diesem Fall soll die kontrolllampe aus bleiben, NSL und PDC aber aktiv bleiben.
Es gibt ja AHK Dosen mit NSL Abschaltkontakt. Hat der Ranger eine solche?
