- Dank erhalten: 61
auch ein nerviges Problem Kontrollleuchte Türe geht an
- U62
13 Aug 2019 18:19 #1
von U62
Ford Ranger 2.2 ExtraCab Limited 2015 Thunder-metallic
Bakflip, Aruma, Warn XDC, Prolift, Höherlegungsfahrwerk Profender/ Eibach, Stoßstangen Rival
auch ein nerviges Problem Kontrollleuchte Türe geht an wurde erstellt von U62
Nabend den Pickuppern (besonders denen mit Rangererfahrung).
Ich habe seit heute ein schönes Gebimmel im Auto, immer wenn ich das Lenkrad nach rechts einschlage geht kurzfristig die Innenbeleuchtung an, leuchtet die Kontrollleuchte auf und es bimmelt.
Jemand eine Idee ?
Udo
Jemand eine Idee ?
Udo
- schwarzer Drachen
- Dank erhalten: 92
13 Aug 2019 18:54 #2
von schwarzer Drachen
schwarzer Drachen antwortete auf auch ein nerviges Problem Kontrollleuchte Türe geht an
immer wenn du das lenkrad nach rechts drehst, oder immer wenn du eine rechtskurve fährst?
- U62
- Dank erhalten: 61
13 Aug 2019 19:34 #3
von U62
U62 antwortete auf auch ein nerviges Problem Kontrollleuchte Türe geht an
wenn ich das Lenkrad weiter nach rechts drehe
Udo
Udo
- Rooster55
- Axel
- Dank erhalten: 256
13 Aug 2019 20:31 #4
von Rooster55
Rooster55 antwortete auf auch ein nerviges Problem Kontrollleuchte Türe geht an
So als Idee. Da ist ein Kabel an dieser Kontaktscheibe unter dem Lenkrad locker.
Da Airbag, ab in die Werkstatt.
- Dank erhalten: 703
13 Aug 2019 20:47 - 13 Aug 2019 21:24 #5
S t e f a n antwortete auf auch ein nerviges Problem Kontrollleuchte Türe geht an
Hmm, das Spiralkabel, so der Fachbegriff, ist der Schleifkontakt für Hupe, Airbag und Tempomat.
Was das mit der Innenbeleuchtung zu tun hat, erschließt sich mir nicht.
Ist schon putzig, die Elektrik...
Letzte Änderung: 13 Aug 2019 21:24 von S t e f a n. Begründung: Rechtsschreibunk! ;-)
- U62
- Dank erhalten: 61
13 Aug 2019 21:52 #6
von U62
Airbagleuchte gaht aber nicht an.
Dafür temporär schonmal die ESP-leuchte schonmal damit verbunden geht dann die Klima aus....
Meine Idee wäre ein loser Messepunkt ????
udo
udo
- Dank erhalten: 550
14 Aug 2019 08:59 #7
von PIPDblack
PIPDblack antwortete auf auch ein nerviges Problem Kontrollleuchte Türe geht an
Loser Massepunkt ist auch kein Spaß = Brandgefahr!
Wäre aber durchaus denkbar, da die Innenbeleuchtung oft über Masse und nicht über Plus geschalten wird.
- Rooster55
- Axel
14 Aug 2019 22:17 #8
von Rooster55
Ich meine den Airbag im Lenkrad. Also da nicht anfangen zu schrauben., das gibt Aua.
Massekabel ist auch so ein beliebtes Objekt, nur davon habe ich hier nur ganz selten gelesen.
Folgende Benutzer bedankten sich: U62
- U62
- Dank erhalten: 61
15 Aug 2019 08:08 #9
von U62
Seit gestern morgen ist das Gebimmel wieder weg......
Mal abwarten
Udo
Mal abwarten
Udo
- hecl
- Dank erhalten: 218
15 Aug 2019 17:47 #10
von hecl
hecl antwortete auf auch ein nerviges Problem Kontrollleuchte Türe geht an
Ich tippe auch das es ein Masseproblem ist. Ich hatte das mal bei einem Benz da hatte ich nach Reparaur vergessen den Massekontakt auf der Batterie wieder rochtig fest zu ziehen.
Da hat eine Bodenwelle gereicht und das Mäusekino ging an. Angefangen hatte es auf der Autobahn damit das plötzlich so die ersten Konrolllampen wie Bremse und ABS und ESP leuchteten.
Diese haben ganz empfindliche Sensoren welche wirklich guten Strom brauchen.
Sollten im Maßebereich alles im grünen Bereich sein kann es auch Feuchtigkeit im SIcherungskasten sein.
Das wäre ein übleres Problem.
