- Dank erhalten: 463
Sync3 startet während der Fahrt einfach neu
- Range-Rider
15 Sep 2019 10:45 #1
von Range-Rider
Sync3 startet während der Fahrt einfach neu wurde erstellt von Range-Rider
Hallo Zusammen,
mir in den letzten Tagen mehrfach (3x) passiert:
Während der Fahrt, geht ohne Vorankündigung der Bildschirm des Sync3 aus, mit allem was dazu gehört (Musik aus usw.)
Dann startet das Sync neu und alles läuft wie gewohnt.
Das erste Mal ist das Ganze aufgetreten, seit ich letzte Woche mal für mehrere Stunden die Batterie abgeklemmt hatte. Kann es damit zusammenhängen?
Sonst wurde nichts verändert was mit der Elektrik zu tun hat.
lg,
Sonny
lg,
Sonny
- MAB
- Dank erhalten: 309
15 Sep 2019 10:50 #2
von MAB
MAB antwortete auf Sync3 startet während der Fahrt einfach neu
Hi Sonny,
da war doch mal was mit dem BMS und Abschaltung bei niedrigem Ladezustand der Batt. bzw. was das BMS dafür hält.
Ein Reset des BMS könnt also helfen?
MlG
MAB
MlG
MAB
- Range-Rider
15 Sep 2019 11:03 - 15 Sep 2019 11:04 #3
von Range-Rider
Range-Rider antwortete auf Sync3 startet während der Fahrt einfach neu
Gute Frage, aber die Batterie sollte eigentlich voll sein, auch ist die Varta erst ~1,5Jahre alt.
Aber das BMS kann ich ja trotzdem mal zurücksetzen. Allerdings klappt das nicht vor Dienstag Abend.
Letzte Änderung: 15 Sep 2019 11:04 von Range-Rider.
- MAB
21 Sep 2019 12:05 #4
von MAB
Hi Sonny,
was macht dein Sync3 ? Fehler gefunden?
MlG
MAB
MlG
MAB
- Maylostaff
- Dank erhalten: 66
21 Sep 2019 21:03 #5
von Maylostaff
Ford Ranger Wildtrak 3.2 Ltr Automatik, Produktionsdatum Ende 2017
- Royal Grau mit Offroad Paket
- ProComp 17" Felgen mit 285/70R17 BFG K02 Reifen
- Delta 50mm Höherlegung mit Trailmaster
Maylostaff antwortete auf Sync3 startet während der Fahrt einfach neu
Hatte ich auch schon 2x (in Abständen von 6 Wochen) während der Fahrt. Bing, Anzeigen Links und rechts weg, 3-4 Sekunden später alles wieder normal. Ich spreche das beim FFH an wenn ich TÜV im November habe, kann es dann auch gleich mit der 1. Inspektion und anderen Kleinigkeiten kombinieren, quasi den großen Abwasch und Auto paar Tage dort stehen lassen.
Ich habe hinterm Sitz immer ein Kühlschrank laufen und auch ein Verstärker unterm Sitz, evtl. liegt es daran. Auch ist der Batterietyp nicht im System hinterlegt, Forscan zeigt hier als Typ "Err", glaube jedoch nicht das es damit zusammenhängt.
- Range-Rider
22 Sep 2019 15:38 #6
von Range-Rider
@MAB
Da ich iOS-Betatester bin und sehr viel das Apple CarPlay nutze, sind wir aktuell soweit das CarPlay vermutlich den Absturz / Neustart verursacht.
Seit es deaktiviert ist, kein Absturz mehr. Test seit Freitag.
Vorher auf Rat die Batterie voll aufgeladen, das BMS und das BdyCM zurückgesetzt.
Auf Rat des FFH auch das ACM.
Alles ohne Erfolg.
Laut FFH könnte er auch nicht mehr machen, würde es weiterhin abstürzen gibt’s ein neues Sync3.
Aber wie gesagt, aktuell liegt der Verdacht Nahe das es an der iOS Beta-Version und am CarPlay liegt, vermutlich in Verbindung miteinander.
Ich teste das mal noch bis Dienstag, dann bin ich erstmal zwei Wochen im Urlaub (ohne Ranger)
Alles ohne Erfolg.
- Range-Rider
22 Sep 2019 17:39 #7
von Range-Rider
Anzeigen links und rechts? Du redest vom Kombiinstrument (Tacho), wir vom Sync3
Maylostaff schrieb: Hatte ich auch schon 2x (in Abständen von 6 Wochen) während der Fahrt. Bing, Anzeigen Links und rechts weg, 3-4 Sekunden später alles wieder normal.
- Maylostaff
- Dank erhalten: 66
22 Sep 2019 19:25 #8
von Maylostaff
Oh hast recht... habe auf das Detail nicht geachtet.
