Sync 3 V 3.4, Kartenmaterial F9
5 Jahre 7 Monate her #268281 von luke_ger
Frage in die Runde für Fahrer Modelle 2016/17 ggf 2018.
Welche Sync Versionen habt ihr denn hier konkret im Einsatz mit welcher Karten Version.
Und wie sind die Erfahrungen bezüglich Stabilität und Co.
Denke gerade auf Grund eines Update Problems darüber nach auch auf 3.4 zu wechseln.
Danke im voraus und Grüße in die Runde
WT (2016), 3.2 Automatic., Extracab, H&R 50mm, BFG KO2 265/60R18
[IMG
5 Jahre 7 Monate her #268283 von Rooster55
Hallo Luke,
Sync 3 und F9, alles von Ford.
Läuft soweit stabil, jedoch benutze ich meinst Android-Auto.
LG Axel
[IMG
5 Jahre 7 Monate her #268287 von PIPDblack
Wie sieht dein Problem speziell aus?
5 Jahre 7 Monate her #268302 von luke_ger
Ich bekomme beim Motor starten die Meldung, dass die Installation nicht abgeschlossen wurde und so lange Funktionen deaktiviert sind - es geht aber soweit alles. Trotzdem finde ich die Meldung alles andere als gut.
Ein neue Installation löst das Problem nicht sondern führt zu BGMAP_ERROR01. Ford Hotline hat mich an nen FOH verwiesen. Die versuchen jetzt das Problem mit Löschung zu lösen.
Als update habe ich das mir von Ford vorgeschlagene SyncUpdate benutzt. Hat davor auch 4x ohne Probleme funktioniert. Scheint als ob das Karten Update das Problem ist. Zumindest von dem was ich im Sync lesen kann welche Updates installiert wurden und dem Update Prozess wie er in der autoinstall Datei steht.
Zur vorherigen Version zurück funktioniert nicht obwohl die Sync Buildnummer die gleiche ist. Ich bin gerne für jeden Rat offen ... :)
[IMG
5 Jahre 7 Monate her #268303 von PIPDblack
Es wird nicht alles funktionieren. Hast du mal die Spracheingabe versucht?
Die war bei mir nämlich kaputt.
Die (Er)Lösung brachte erst ein neues Kartenupdate 1 Jahr später......Das ist die Lösung für den IT-Laien.
Der IT-Profi kann in den Tiefen des Dateiendschungels auf der Festplatte des Gerätes den Fehler lokalisieren und beheben.
Dafür hat keine Ford-Werkstatt Zeit und Kompetenz. Ich bekomme das leider inhaltlich nicht richtig zusammen. Bin eben kein IT-ler.
5 Jahre 7 Monate her #268304 von Range-Rider
Wenn Ihr Eure Updates mit dem Tool von CyanLabs zusammenstellt passiert das eigentlich nicht.
Kartenupdate könnt Ihr immer aktuell wählen, Sync-Update bleibe ich persönlich immer eine Version hinter der zuletzt angebotenen Version, die laufen auch immer zuverlässig.
2017er Ranger Limited 3.2
2012er GMC Sierra 1500 5.3 V8
[IMG
Folgende Benutzer bedankten sich: Duke01
