Sync 3 V 3.4, Kartenmaterial F9
6 Jahre 1 Monat her #263908 von Rooster55
Schaun mer mal. Ich versuche gerade den Download.
LG Axel
[IMG
Folgende Benutzer bedankten sich: BrightCGN
6 Jahre 1 Monat her #263909 von BrightCGN
Das macht die Software ganz gut.
Sie berechnet zum Download eine Checksumme und wenn die nicht stimmt versucht sie es noch einmal
VG Richard
Ranger Wildtrak 2016 3.2 Automatik
„Eigentlich sind wir doch nur alles kleine Arschlöcher, die auf einer blauen Kugel um die Sonne kreisen.“ (Oscar, 8, zu seinem Lehren)
6 Jahre 1 Monat her - 6 Jahre 1 Monat her #263910 von Range-Rider
BrightCGN schrieb: CA. 1 Stunde Fahrzeit einplanen. Der Prozess dauert.
Am Anfang wird erst einmal das eMMC umformartiert und dann ein Paket nach dem anderem installiert.
Am Ende kommt die Meldung, dass der USB Stick entfernt werden kann.
Der Neustart erfolgt automatisch 1-2 Minuten später. Der USB-Stick sollte draussen sein, weil sont der Vorgang noch einmal startet.
Danach müssen einige Einstellungen neu gemacht werden, da sie durch die Installation verloren gehen.
Wenn die Batterie gut ist, muss man weder fahren, noch muss der Motor laufen, noch die Zündung an sein.
Wer trotzdem lieber auf Nummer sicher gehen will hängt den Wagen ans Ladegerät.
Man sollte ein Reformat machen vor der Installation, nur dann hat man ein absolut sauberes System.
Fahrertür öffnen / schließen bricht das Update ab, Beifahrertür geht.
Auch eine der Gefahren beim fahren. Anhalten und Motor ausmachen, Tür öffnen, bricht auch das Update ab, wenn dann unbedingt Motor weiterlaufen lassen oder Zündung auf an vor dem öffnen der Fahrertür wenn man gefahren ist und das Update noch läuft.
Neustart erfolgt erst wenn man den USB-Stick entfernt. (Es erscheint ein Hinweis).
Statt eines Sticks kann man auch eine kleine Festplatte mit zwei Anschlüssen nehmen, geht meist etwas schneller...
Mache ich alles seit 2017, bzw. Anfang 2018 schon so...
2017er Ranger Limited 3.2
2012er GMC Sierra 1500 5.3 V8
[IMG
Letzte Änderung: 6 Jahre 1 Monat her von Range-Rider.
6 Jahre 1 Monat her #263911 von PIPDblack
Ich lese jetzt hier gar nichts mehr von UCDS?
Ich dachte, das braucht man noch, um finale Einstellungen vorzunehmen.
6 Jahre 1 Monat her #263915 von Range-Rider
Diejenigen die es ohne gemacht haben konnten bisher nicht unbedingt Nachteile feststellen.
Auch die Senderlogos kann man so per FORScan freischalten
[IMG
6 Jahre 1 Monat her #263920 von BrightCGN
PIPDblack schrieb: Ich lese jetzt hier gar nichts mehr von UCDS?
Das Reformat ist im Upgrade, welches mit dem Ford Sync Downloader erstellt wird, mit drin.
Das war der erste Schritt bei meinem Upgrade und wurde automatisch gestartet,
VG Richard
