Ford Ranger 2014 3te Bremslicht
- Snakzen
29 Nov 2020 20:59 - 29 Nov 2020 20:59 #1
von Snakzen
Ford Ranger 2014 3te Bremslicht wurde erstellt von Snakzen
Hi
Ich habe vor kurzem ein Ranger gekauft. Leider hatte das gute Stück viele Fehler.
Den Großteil hab ich behoben. Nun hab ich noch das Problem mit dem 3ten Bremslicht. Es blitz kurz auf und geht dann aus.
Hat jemand ein tip für mich?
LG david
LG david
Letzte Änderung: 29 Nov 2020 20:59 von Snakzen.
- Mathias2202
- Dank erhalten: 53
30 Nov 2020 02:44 #2
von Mathias2202
Mathias2202 antwortete auf Ford Ranger 2014 3te Bremslicht
Original Bremslicht oder hast du ein Hardtop?
Bei mir war das Kabel an der Klappe des Hardtops durchgescheuert. Vermutlich durch das ständige öffnen u. schließen.
Lg. Mathias
Lg. Mathias
- Snakzen
30 Nov 2020 06:03 #3
von Snakzen
Snakzen antwortete auf Ford Ranger 2014 3te Bremslicht
Es ist der original Bügel drauf. Hab das bremslich schon ausgebaut und mit 2 Kabel direkt am Stecker an der Pritsche verbunden. Selber fehler.
- hecl
- Dank erhalten: 218
30 Nov 2020 13:02 #4
von hecl
hecl antwortete auf Ford Ranger 2014 3te Bremslicht
Rohrbügel oder Wildtrak Bügel??
Welcher Stecker auf der pritzsche ?? Der 12 V Dosendingens?
- Snakzen
30 Nov 2020 13:26 #5
von Snakzen
Habe den Chrom/Rohrbügel.
Nein hinten links an der Pritsche ist die Steckverbindung vom 3ten Rücklicht.
Hab die leiste aus dem Rohr demontiert und direkt am Berbindungsstecker mit 2 Kabel angeschlossen um eine Quetschstelle/blsnkes Kabel zwischen überrollbügel-mountaintop Rollo-prietsche auszuschließen.
Wo ist eigentlich das Relais vom Bremslicht?
Laut Anleitung soll diese im zusätzlichen Sicherungskasten C sein. Den finde ich aber nicht.
