LED im KÜHLERGRILL
14 Mai 2021 21:08 #1 von Racoon
LED im KÜHLERGRILL wurde erstellt von Racoon
Hallo des Ford Ranger! Gemeinde!
Ich bin neu hier und brauche einen Tipp zum Anschluß der LED im RAPTOR-Kühlergrill.
Ich möchte diese gerne an den originalen Tag Fahrlicht anschließen, so dass wenn diese an sind auch die im Kühlergrill leuchten!
Ich habe einen Ford Ranger, Limited 3.2, 2019.
Für eure Unterstützung und Ratschläge freue ich mich im Voraus.
Racoon
15 Mai 2021 05:17 #2 von Goldfield
Goldfield antwortete auf LED im KÜHLERGRILL
du suchst dir die Leitung vom Tagfahrlicht und gehst mit + von deinen LEDs mit dran.
Minus an die Karosserie.
Sollte funktionieren. LEDs brauchen nicht viel Strom.
Allerdings am Tagfahrlicht gehen die dann im dunkeln aus.
Ich hab meine am Standlicht, die leuchten nur mit Licht an.
Wenn du willst, das die LEDs immer leuchten, geh auf Zündungsplus
19 Okt 2021 23:14 #3 von ChristianRa
ChristianRa antwortete auf LED im KÜHLERGRILL
kannst du mir sagen wo ich im Motorraum eine Zündungsplus finde das leicht anzapfbar ist. Hab mir gerade auch die Raptor-LED's eingebaut und muss sie nur noch anschließen. Danke
Viele Grüße
Christian
  • PIPDblack
  • PIPDblacks Avatar
  • Abwesend
  • Mathias
20 Okt 2021 07:57 - 20 Okt 2021 07:58 #4 von PIPDblack
PIPDblack antwortete auf LED im KÜHLERGRILL
Goldfield schrieb: Moin,
Mit Forscan kannst du programmieren, dass das Standlicht auch beim TFL mitleuchtet.
Bei den älteren Rängern ohne den LED-Streifen unten im Scheinwerfern fällt das auch nicht weiter auf.
Ich hatte mir davon versprochen, dass bei der Aktivierung die Rücklichter bei TFL mitleuchten (das machen sie wohl aber schon ab Werk) und dass bei Anhängerbetrieb die Lampen ebenfalls eingeschaltet würden. Leider hat letzteres nicht funktioniert. Damit am Anhänger die Lichter angehen, muss man zwingend Standlicht oder Abblendlicht einschalten.
Letzte Änderung: 20 Okt 2021 07:58 von PIPDblack.
20 Okt 2021 08:33 #5 von ChristianRa
Danke für die Info. Denke aber der Anschluss an ein Zündungsplus ist die beste Lösung für mich. Deshalb erneut die Frage:
Kannst du mir sagen wo ich im Motorraum eine Zündungsplus finde das leicht anzapfbar ist und in der nähe des Sicherungskasten ist. In den Sicherungskasten rein zu gehen ist schwierig, da der "Wasserfest" ist. Danke
Viele Grüße
Christian
23 Okt 2021 20:47 #6 von ChristianRa
ich hab jetzt die Lösung. Nachdem ich, entgegen dem Thread von Goldfield, mal selber geschaut habe, ob die Tagfahrlichter in der Nacht ausgehen, hab ich festgestellt das das bei meinem Thunder nicht so ist. Das Tagfahrlicht brennt immer.
Somit hab ich mir die Leitung vom Tagfahrlicht gesucht und bin mit dem Pluspol von den LEDs dran gegangen (Leitung mit orangen Strich). Dann Minus an die Karosserie direkt unter den linken Scheinwerfer (mit einer U-Klemme) und fertig.
Anbei ein Bild mit Standlicht und eines mit Abblendlicht. So gefällt mir die Sache:freuen: :freuen: :freuen:
Viele Grüße
Christian
23 Okt 2021 23:50 #7 von Goldfield
Du hast schon die Streifen unter den Scheinwerfern als TFL, ich hab noch die ältere Version mit TFL im Scheinwerfer, eine Doppelfadenlampe für TFL und Fernlicht...
  • PIPDblack
  • PIPDblacks Avatar
  • Abwesend
  • Mathias
24 Okt 2021 07:06 #8 von PIPDblack
Wenn nur das TFL an ist und du den Blinker betätigst, bleiben die LED auch an oder gehen die dann mit dem TFL aus?
24 Okt 2021 10:39 #9 von ChristianRa
Hallo PIPDblack,
beim blinken bleibt das TFL konstant an - egal ob Nacht, Tag oder mit/ohne Abblendlicht.
Viele Grüße Christian
  • PIPDblack
  • PIPDblacks Avatar
  • Abwesend
  • Mathias
24 Okt 2021 10:49 - 24 Okt 2021 10:54 #10 von PIPDblack
Sicher?
Ich kenne es so -und so ist es auch schon ohne LED gewesen-, dass sich auf der Seite des betätigten Blinkers das TFL abschaltet bzw. bei LED gedimmt wird.
Letzte Änderung: 24 Okt 2021 10:54 von PIPDblack.
