- Dank erhalten: 229
Standheizung ohne Funktion
- Hallimasch
29 Nov 2021 22:19 #21
von Hallimasch
Hallimasch antwortete auf Standheizung ohne Funktion
Ein Eifler Naturbursche kommt auch ohne Standheizung aus !
- Kawi
- Azubi
- Dank erhalten: 412
29 Nov 2021 22:32 #22
von Kawi
Ranger WT 3.2 / 2012
Ranger WT X 2.0 / 2024
Kawi antwortete auf Standheizung ohne Funktion
Ach so,
ich dachte du hättest die nur für den Motor bestellt.
- Dank erhalten: 713
30 Nov 2021 12:55 #23
S t e f a n antwortete auf Standheizung ohne Funktion
...der Naturbursche schon - dem Motor hiflt es ungemein!
- Iron
- Dank erhalten: 123
01 Dez 2021 13:58 #24
von Iron
Iron antwortete auf Standheizung ohne Funktion
Wenn man da nicht immer die Angst im Nacken hätte das die Kiste morgens nicht mehr anspringt weil die batterie zu schwach ist. Ist mein prob.., weil ich eigendlich nur kurzstrecke fahre und deswegen die Standheizung nur im Notfall einsetze.
Mfg Iron
Mfg Iron
- Goldfield
- Dank erhalten: 298
01 Dez 2021 14:04 #25
von Goldfield
Goldfield antwortete auf Standheizung ohne Funktion
Deswegen hab ich so ne elektrische Kühlwasserheizung.
Kostet keine Batterie und morgens gleich warm
- Iron
01 Dez 2021 14:10 #26
von Iron
Funktioniert als Laternenparker aber nicht so richtig. Will keine 50m Kabel über die Straße ziehen wenn ich abends mal keinen Parkplatz vorm Haus bekomme:-(
Mfg Iron
Mfg Iron
01 Dez 2021 14:44 #27
OffRoad-Ranger antwortete auf Standheizung ohne Funktion
Serus,
eine Standheizung ohne Zusatzbatterie ist immer eine halbe Sache.
Ich fahre seit bald vierzig Jahren immer mit zwei Batterien, Starterbatterie und entkoppelt eine Verbraucherbatterie, so kann man morgens auch immer losfahren wenn das Auto schön warm ist.
- Kawi
- Azubi
01 Dez 2021 15:38 #28
von Kawi
eben wegen der Kurzstrecken habe ich mich für eine Standheizung entschieden.
Zum Thema Batterie: da hatte ich das Problem, dass die Standheizung nicht angesprungen ist, der Ranger auf den letzten Drücker schon. Da war die original Ford Batterie ca. 6 Jahre alt.
Allerdings lade ich die Batterie im Winter so alle 4 Wochen mal auf.
Grüße Wilfried
Grüße Wilfried
- Iron
01 Dez 2021 16:16 #29
von Iron
Ja, eine zweite Batterie wäre schön. Aber wohin damit und ich will nicht zu viel basteln weil ich noch einige Jahre Garantie habe. Oder gibt es da von Ford eine Lösung das die Garantie erhalten bleibt?.
Mfg Iron
Mfg Iron
01 Dez 2021 16:19 #30
Halter und zwei Leitungen. Das war es.
Außerdem hat jede akkurate Standheizung einen Unterspannungsschutz. Somit kann jedes Fahrzeug gestartet werden.
