Standheizung ohne Funktion
03 Dez 2021 10:03 #41 von Tommysber
Tommysber antwortete auf Standheizung ohne Funktion
Ich könnte den Fehler auslesen, danke für deine Hilfe. Wüsste ich nicht, dass diese Menü gibt :)
Bei mir erscheint Fehler Code 11.
Aber leider kann ich es nicht löschen.
Gibt es eine Liste was welche Code heisst?
03 Dez 2021 13:47 #42 von Kawi
Kawi antwortete auf Standheizung ohne Funktion
Code 11
Nach meiner Liste keine Kommunikation mit der Diagnoseleitung.
Ich habe aber keine FB sondern ein Bedienteil im Fahrzeug Ranger 2012.
Bei mir ist keine Diagnose möglich, weil nicht konfiguriert.
Wilfried
Ranger WT 3.2 / 2012
Ranger WT X 2.0 / 2024
03 Dez 2021 15:31 #43 von tom.sherman
tom.sherman antwortete auf Standheizung ohne Funktion
schau mal hier nach, vielleicht hilft dir das weiter.
wie ist die Spannung deiner Batterie?
Ich vermute bei mir lag es daran. Zu oft versucht, dann Unterspannung und dann Steuergerät geblockt.
vielleicht ist es eine Verkettung.
Viel Erfolg
04 Dez 2021 00:56 - 04 Dez 2021 01:23 #44 von D23
D23 antwortete auf Standheizung ohne Funktion
Tommysber schrieb: Hallo zusammen.
Meine SH ist auch seit eine/zwei Wochen ausserbetrieb, gleiche Symptomen wie Hallimasch.
Welche Symptome sind denn vorhanden ?
Ich lese nur: Geht nicht.
Standheizung startet nicht, kein kurzer Gebläsenanlauf.
Standheizung startet nicht, aber kurzer Gebläseananlauf.
Standheizung startet, geht nach ca, 2 Minuten aus.
Standheizung startet, geht nach längerer Laufzeit, aber der eingestellten Zeit aus.
Standheizung startet, läuft kurz, aber mit starker Rauchentwicklung
Das sind Symptome, "geht nicht" ist kein Symptom.
Interessanter ist die Formulierung im ersten Posting:
" ... kommen jetzt die kleinen Ausfälle."
Welche Ausfälle ?
Wenn man den Fehlerspeicher ausliest bzw. löscht und die Ursache für die "kleinen Ausfälle" nicht behebt, dann "geht weiterhin nichts mehr".
Bei 160.000 km Laufleistung und ev. immer nur kurzer Laufdauer gibt es diverse Verursacher, die die kleinen Ausfälle erzeugen können.
Sollten genügend viele Startabbrüche vorhanden sein, dann kann die Steuerung gesperrt sein. Das Entsperren nutzt dann eben wenig, der Fehler läuft sofort wieder auf.
Falls noch nicht gesperrt, dann Tank voll, Motor laufen lassen, Standheizung Start. Die aktuellen Temperaturen sind für diesen Test optimal.
Falls die Standheizung doch anläuft, dann den Motor min. noch 3 Minuten laufen lassen.
Stoppt die Standheizung trotz laufendem Motor / vollem Tank / kalten Außentemperaturen , dann Glühkerze, Brennstoffversorgung (Dosierpumpe), Luft- Abgasführung, versottete Brennkammer oder Temperaturgeber.
Unterspannung ist dann ausgeschlossen, fehlender Diesel ebenfalls.
Klaus
Letzte Änderung: 04 Dez 2021 01:23 von D23.
04 Dez 2021 10:08 - 04 Dez 2021 10:10 #45 von Kawi
Moin Klaus,
ich würde deinen Beitrag gerne noch ergänzen!
Genaue Typenbezeichnung der Standheizung.
Welches Bedienteil wird verwendet.
Die Erwartungen sind allerdings hoch, in der Eifel ist es schon unangenehm kalt!
Schönes Wochenende
Wilfried
Letzte Änderung: 04 Dez 2021 10:10 von Kawi.
15 Dez 2021 10:14 #46 von Tommysber
Welche Ausfälle ?
Wenn den ganze Forum würdest lesen steht alles...
15 Dez 2021 10:24 #47 von Tommysber
Ich habe jetzt das Auto bei Bosh Spezialisten gebracht und das Problem ist nun beseitigt.
Telefonische Diagnose war folgendes:
- Ein Verrieglung Fehler war in der Steuergerät vorhanden, verursacht weil ein mal die Batteriespannung niedrig war.
- Da ich meine Batterien immer am Solaranlag angehängt sind und immer über 12 V habe, ist mir ein bissen komisch...
- Dazu eine Verkettung betreffend der Fernbedienung wo auch die interne Batterie nicht mer ganz Neu war, hat auf noch ein Verriegelung verursacht.
Wann ich das Auto hole werde noch detaillierter nachfragen.
15 Dez 2021 18:46 #48 von S t e f a n
S t e f a n antwortete auf Standheizung ohne Funktion
Mit entsprechender Software kannst du die Störentriegelung selbst vornehmen. Manchmal hilft das Sicherung ziehen halt nicht. Das kenne ich von meiner Webasto.
Fein, es soll ja wieder sehr kalt werden, das passt ja dass es wieder funktioniert.
16 Dez 2021 19:27 - 16 Dez 2021 19:27 #49 von D23
Habe ich, mehrmals - steht immer noch nix wirklich Relevantes, außer: "kleine Ausfälle".
Die Qualität des Inputs definiert gern auch die Qualität des Outputs.
Wenn das reicht, das passt es ja.
Klaus
Letzte Änderung: 16 Dez 2021 19:27 von D23.
10 Dez 2025 08:20 #50 von Tommysber
Moin, da bin ich wieder.
Vier Jahre nach meinem letzten Eintrag in diesem Forum :)
Und schon gibt es wieder kleine Probleme mit dem SH …
Dieses Mal bekomme ich gar keine Fehlermeldungen auf der FB.
SH über die FB starten → alles wird korrekt angezeigt.
Nach ca. 20 Minuten gehe ich zum Auto, die kleine Taste neben dem Lenkrad leuchtet, aber das Auto ist kalt und der SH läuft nicht.
Ich kontrolliere später noch die Sicherungen usw.
Eventuell hat sich auch die Dieselpumpe verabschiedet …
