- Dank erhalten: 18
Zigarettenanzünder dauerplus?
- Schleppi
04 Feb 2025 17:51 #1
von Schleppi
Modelljahr 2020 Limited
3.2 L
Zigarettenanzünder dauerplus? wurde erstellt von Schleppi
Wir haben gestern eine Dashcam eingebaut und noch über den Zigarettenanzünder angeschlossen.
Bei Zündung aus ist mir aufgefallen das dort trotzdem weiter Spannung anliegt und die Cam weiter läuft.
Ist es wie ich vermute, liegt dort Dauerspannung an?
3.2 L
- Iron
- Dank erhalten: 123
04 Feb 2025 18:33 #2
von Iron
Iron antwortete auf Zigarettenanzünder dauerplus?
Oder es hat jemand die Ausschaltzeit verändert. Geht mit ForScan.
Mfg Iron
Mfg Iron
Folgende Benutzer bedankten sich: Schleppi
- Schleppi
- Dank erhalten: 18
04 Feb 2025 18:46 #3
von Schleppi
3.2 L
Schleppi antwortete auf Zigarettenanzünder dauerplus?
Hab es vorhin grad gesehen, die schaltet wohl Zeitversetzt aus, alles prima.
Danke.
Danke.
3.2 L
- Goldfield
- Dank erhalten: 296
04 Feb 2025 21:55 #4
von Goldfield
Goldfield antwortete auf Zigarettenanzünder dauerplus?
Meine im XL geht sofort aus, wenn die Zündung aus ist und eine Tür geöffnet wird. Auch die Fensterheber sind dann sofort stromlos...
