- Dank erhalten: 17
Audio- Warn- und Signaltöne ausgefallen
- hoerb02
seit gestern habe ich ein Problem mit meinem 20iger Ranger. Zuerst habe ich bemerkt, dass bei eingelegtem Rückwärtsgang die Einparkhilfe auf dem Diplay sichtbar ist, jedoch kein Piep-Ton beim Rückwärtsfahren in Nähe von Hindernissen zu hören ist. Dann merkte ich, dass auch das Gebimmel bei offener Tür (Motor läuft) nicht einsetzt. Und dann ist auch kein Ton aus den Lautsprechern zu hören, wenn man das Radio einschaltet. Musik vom USB läuft auch (optisch), aber man hört eben nix.
Hat irgendwer einen Tipp was das sein könnte?
P.S. Fehlermeldungen werden keine angezeigt.
Vielen Dank schon mal!
Beste Grüße
Mario
Ranger XLT 2,0 Doka, 170 PS Schalter
Ranger XLT 2,2 Doka, 150 PS Schalter
- Iron
- Dank erhalten: 123
Mfg Iron
- hoerb02
- Dank erhalten: 17
nein, da kam ich leider noch nicht dazu. Habe das "volle" Programm erst im Laufe des Abends festgestellt.
Beste Grüße
- Iron
Mfg Iron
- hoerb02
- Dank erhalten: 17
Iron schrieb: Hallo, kann ja nur ein Audioproblem sein. Wenn alle Anzeigen funktionieren, aber keine Töne zu hören sind erschliesst sich sowas. Fehlerspeicher auslesen und dann weiter berichten.
Mfg Iron
Werde berichten!
- hoerb02
- Dank erhalten: 17
Habe den Fehlerspeicher auslesen lassen und es sind keinerlei Störungen/Fehler im System. Zudem Sicherungen geprüft und diese sind auch okay.
Sind Signal- und Warntöne mit dem Radio-Audio-System gekoppelt?
Grüße, Mario
- Goldfield
- Dank erhalten: 296
Das beste wäre erstmal Radio raus und alle Steckverbindungen prüfen...
- Dank erhalten: 706
- Goldfield
Wenns nicht hilft, Stecker prüfen...
- hoerb02
- Dank erhalten: 17
Goldfield schrieb: Da wird ein Stcker nicht richtig sitzen oder irgendwo liegt ein Signal für Stummschaltung an.
Das werde ich wohl der Werkstatt überlassen müssen
