- Dank erhalten: 69
Innenraumüberwachung permanent deaktivieren
- hansjo
22 Apr 2025 10:24 #1
von hansjo
10l/100km
Innenraumüberwachung permanent deaktivieren wurde erstellt von hansjo
seit ich wieder einen Hund habe nervt die Innenraumüberwachung.
Man kann sie im Menue ausschalten, aber nach jedem Einschalten der Zündung ist sie wieder scharf und muss erneut deaktiviert werden.
Leider verriegelt sich das Fahrzeug ja auch selbstständig wenn man erst abgeschlossen hat und dann nur mit der Fernbedienung entriegelt ohne die Türen aufzumachen und dabei stellt sich auch die sch... Innenraumüberwachung wieder scharf. Ich bin inzwischen so angefressen, dass ich auch Hardwarelösungen wie den Ausbau der Sensoren in Betracht ziehe.
Wahrscheinlich gibt's dann aber ne permanente Fehlermeldung, die auch nervt.
Hat da jemand ne elegante Lösung? Auch die permanente Abschaltung der gesamten Alarmanlage wäre ne Option.
Vielen Dank
Hansjo
Vielen Dank
Hansjo
10l/100km
- Kawi
- Azubi
- Dank erhalten: 410
22 Apr 2025 10:44 - 22 Apr 2025 10:57 #2
von Kawi
Ranger WT 3.2 / 2012
Ranger WT X 2.0 / 2024
Kawi antwortete auf Innenraumüberwachung permanent deaktivieren
das Problem hatte ich auch bei der Nutzung meines Dachzeltes.
Ich habe diverse Sicherungen gezogen
um auf dem Camping Ruhe zu haben.
Allerdings ist das ein Ranger aus 2012 gewesen.
Schau mal ob die Überwachung noch herkömmlich abgesichert ist. Sicherung oder Relais ziehen und schauen was passiert!
Gehe aber davon aus, dass dann ein Fehler gesetzt wird.
Ob sich die Überwachung mit FORScan deaktivieren lässt, kann ich dir nicht sagen!
Viel Erfolg
Viel Erfolg
Letzte Änderung: 22 Apr 2025 10:57 von Kawi. Begründung: Ergänzung
Folgende Benutzer bedankten sich: hansjo
- Goldfield
- Dank erhalten: 296
22 Apr 2025 15:53 #3
von Goldfield
Goldfield antwortete auf Innenraumüberwachung permanent deaktivieren
Du kannst mal versuchen, die Sensoren abzukleben.
Wenn das funktioniert, nimmst du sie raus und klebst hinter der Verkleidung ab. Dann sieht man es nicht mehr und sieht sauber aus.
Hatte ich mal bei nem anderen Fabrikat so gemacht und klappte einwandfrei...
- Pfau8
- Dank erhalten: 87
01 Mai 2025 10:13 #4
von Pfau8
V8 STATT YOGA.
Verbrauch 6 - 8l Super/100 PS
Dreigangautomatik
Musikalisch
Pfau8 antwortete auf Innenraumüberwachung permanent deaktivieren
Schon erstaunlich, wie häufig Maßnahmen des technologischen Fortschritts / Innovationen nicht sauber zu Ende gedacht werden, bevor sie in Serie gehen. Dies insbesondere unter dem Aspekt, welches Gewicht dann wirklich noch der After Sales Bereich hat.
Ich beziehe mich aber natürlich nicht nur auf Autos.
Pfau8
Pfau8
V8 STATT YOGA.
Dreigangautomatik
Musikalisch
