Relais Klimaanlage
- Papajago
23 Jun 2025 06:42 #1
von Papajago
Relais Klimaanlage wurde erstellt von Papajago
Hallo Gemeinde,
ich suche für meinen Ranger Bj. 2015,3,2 Automatik, eine Relais für Steckplatz R4 im Sicherungskasten oder die Teilenummer dazu.
Der Vorbesitzer hat das Relais entfernt und ist wohl immer ohne gefahren.
Kann mir jemand sagen, welches Relais benötigt wird mit welcher Ampere-Leistung?
Es hat scheinbar auch nur vier Pins.
Kann mir jemand dazu was sagen bzw. wo ich dieses Relais beziehen kann?
Gruß an alle und schönen Start in die Woche.
- Matzüickup
- Dank erhalten: 7
23 Jun 2025 08:06 #2
von Matzüickup
Matzüickup antwortete auf Relais Klimaanlage
Guten Morgen,
na vielleicht mal den Boschdienst kontaktieren, die haben die Teile auch noch auf Lager.
Viel Glück.
Viel Glück.
- Papajago
23 Jun 2025 14:38 #3
von Papajago
Papajago antwortete auf Relais Klimaanlage
Vielleicht könnt ihr mir sagen wieviel Ampere das Relais haben muss?
Es gibt mehrere Ausführungen, mit 25, 30,35, 40 Amp. usw.
- Papajago
23 Jun 2025 14:40 #4
von Papajago
Ich hatte oben vergessen mit anzugeben, wofür das Relais dient.
Es ist das Relais für die Klimaanlagen-Kupplung.
Ich bitte um Entschuldigung.
- Goldfield
- Dank erhalten: 296
23 Jun 2025 15:10 - 23 Jun 2025 15:20 #5
von Goldfield
Goldfield antwortete auf Relais Klimaanlage
Gib mal bei google ein:
Ford Ranger Relais Klimaanlage oder Klimakompressor.
Kommt direkt, was du brauchst...
Sorry, ist ja gar kein Ranger
Funktioniert aber auch mit Fiat Fullback
Letzte Änderung: 23 Jun 2025 15:20 von Goldfield. Begründung: Was vergessen
- Papajago
23 Jun 2025 16:17 #6
von Papajago
Danke dir für den Tipp, hab ich schon versucht. Da wird einiges ausgespuckt richtig, u.a. Für Honda Civic, bzw kommt wenn mans aufruft, nicht kompatibel mit meinem Ranger.
Wichtig wäre mir erstmal die AmpereZahl, die benötigt wird.
23 Jun 2025 18:15 #7
OffRoad-Ranger antwortete auf Relais Klimaanlage
Servus Papajago,
soll das Relais für Fiat Fullback oder Ford Ranger sein?
Ich kann deine Frage bei Bedarf in die richtige Rubrik verschieben!
- Dank erhalten: 706
23 Jun 2025 18:34 #8
S t e f a n antwortete auf Relais Klimaanlage
...er sucht für nen Ranger...
23 Jun 2025 18:36 #9
Warum fragt man nicht den Ford KFZ Meister, was da rein kommt?
- Iron
- Dank erhalten: 123
23 Jun 2025 21:51 #10
von Iron
Iron antwortete auf Relais Klimaanlage
Hmm, weil der das vlt auch nicht weiss?. Wir kennen Ford:-))
Mfg Iron
Mfg Iron
