TEYES CC3 2K
04 Jul 2025 11:03 #1 von Roccofun
TEYES CC3 2K wurde erstellt von Roccofun
Hallo, kann mir jemand behilflich sein,
hab in meinem Ford Ranger T6 Bj. 2014 einen TEYES CC3 2K Bildschirm eingebaut. Alles funktioniert bis auf die Rückfahrkamera und das Radio.
Rückfahrkamera wird weiterhin am Spiegelmonitor angezeigt und Radio rauscht nur.
Wo kann ich das Kabel, dass zum Spiegelmonitor verläuft abgreifen, bzw. wo verläuft das Kabel. Ist hier noch irgendwo eine Steckverbindung?
Wo verläuft das Kabel der Dachantenne bzw. welches Kabel der Antenne war oder wird am SYNC eingesteckt. Radio hatte funktioniert obwohl an dem DIN Anschluss kein Kabel eingesteckt war?!
Danke vorab
04 Jul 2025 13:47 #2 von Goldfield
Goldfield antwortete auf TEYES CC3 2K
Zum Monitor kann ich dir nichts sagen aber die Antenne könnte einen Verstärker haben.
Bau mal die Innenlampe vorne aus, dann siehst du die Antenne von unten.
Wenn sie einen Verstärker hat, geht neben dem Antennenkabel noch ein dünnes Kabel in den Fuß und sa müssen 12V dran.
Diese Leitung ist auch am original Radiostecker zu finden.
Ich weiß aber nicht, welche genau.
Da müsstest du mal durchmessen.
04 Jul 2025 18:13 #3 von OffRoad-Ranger
OffRoad-Ranger antwortete auf TEYES CC3 2K
es gibt auch Verstärker-Antennen mit sog. Phantomspeisung, d.h. das Radio muß die Gleichspannung über das Koaxkabel der Antenne zur Verfügung stellen.
05 Jul 2025 14:31 #4 von Goldfield
Aber warum Antenne tauschen, wenn die originale funktioniert.
Wenn auf DAB umgerüstet werden soll und original keins vorhanden war, wäre es natürlich sinnvoll...
