USB-Hub möglich?
- mk1979
01 Sep 2025 00:04 #1
von mk1979
USB-Hub möglich? wurde erstellt von mk1979
Hallo Zusammen,
Gibt es vielleicht eine Möglichkeit, die zwei SYSTEM USB-Anschlüsse im Ford Ranger Wildtrak (2022) zu erweitern ?
Vielleicht mit einem HUB ? Hat, so das z.B. Carplay, und mehrere Medien USB-Sticks genutzt werden können ?
- Emsti
- Ranger Wildtrak 3.2l 2017
05 Nov 2025 10:01 #2
von Emsti
Emsti antwortete auf USB-Hub möglich?
welchen Hub möchtest du denn anschliesen?
Bei einem aktiven brauchst du noch eine Spannungsversorgung, d.h. solttest schauen
einen mit 12V Spannungsversorgung zu finden oder einen Spannungswandler nach 5V
mit dazu nehmen.
Wenn du das hast, dann einfach anstecken und ausprobieren, kann ja im Normalfall
nichts passieren.
Entweder es funktioniert oder nicht. Werde es auch mal ausprobieren und berichten.
Gruß Emsti
p. s. Für Schäden übernehme ich keine Verantwortung.
mit dazu nehmen.
nichts passieren.
Gruß Emsti
- Emsti
06 Nov 2025 07:45 #3
von Emsti
hab das an meinem Ranger Bj 2017 getestet und es kam die Fehlermeldung, dass ein Hub nicht unterstützt wird.
Ich nehme an, aber das ist nur eine Vermutung meinerseits, dass das bei dir nicht anders ist, da das ja eigentlich auch keinen echten Sinn macht ist ja kein Multimediasystem und USB-Sticks heutzutage groß genug sind..
Wie bereits vorher erwähnt einfach ausprobieren.
Ich hoffe ich konnte weiterhelfen. Evtl. kämme ja auch ein SSD-Laufwerk in betracht.
Gruß Emsti
Gruß Emsti
- SigmaTau
11 Dez 2025 03:02 #4
von SigmaTau
SigmaTau antwortete auf USB-Hub möglich?
Schließe den USB Hub doch einfach an dein IPhone an das geht auf jeden fall und hat doch den selben Effekt
Hagibis Magnetischer USB-C-Hub Typ-C-Multiport-Adapter Dockingstation 4K HDMI 100W PD für MacBook iPhone 17/16 Pro Thunderbolt 4
