elektrisches Laderaumrollo
- BigMacDriver
07 Sep 2025 15:22 - 07 Sep 2025 15:26 #1
von BigMacDriver
ranger wildtrack 2017 3,2l automatik 20zoll frontbügel all black sold
Ranger wildtrak X blue Edition 2019 3,2l Automatik sold
Ranger stormtrack 2,0Biturbo
elektrisches Laderaumrollo wurde erstellt von BigMacDriver
Hallo Leute,
seit einiger Zeit kann ich mein el. Laderaumrollo nicht mehr über den Fernbedienungsschlüssel öffnen.
Die beiden im Fahrzeug bzw. auf der Ladefläche angebrachten Schalter funktionieren einwandfrei.
Hatte jemand schon mal dieses Problem? Weiß einer eine Lösung?
Habe schon verschiedenes versucht z.B. die Batterie im Funklschlüssel gegen eine neue getauscht, den Knopf dafür 2x gedrückt und losgelassen, auch den Knopf beim zweiten drücken gehalten, nichts funzt
Christian
Christian
Letzte Änderung: 07 Sep 2025 15:26 von BigMacDriver.
- Kawi
- Azubi
- Dank erhalten: 408
07 Sep 2025 18:10 - 07 Sep 2025 18:12 #2
von Kawi
Ranger WT 3.2 / 2012
Ranger WT X 2.0 / 2024
Kawi antwortete auf elektrisches Laderaumrollo
über die Taste auf der Pritsche das Rollo auffahren, Taste gedrückt halten bis Anschlag weiter 5 Sekunden halten. Loslassen und innerhalb von 10 Sekunden das Rollo mit gedrücktem Schalter wieder bis zum Anschlag zuffahren und wieder 5 Sekunden halten. Sollte dann funktionieren ansonsten wiederholen
Ähnlich wie bei den Fenstern neu anlernen nach abgeklemmter Batterie
Viel Erfolg
Viel Erfolg
Letzte Änderung: 07 Sep 2025 18:12 von Kawi.
- BigMacDriver
08 Sep 2025 07:05 #3
von BigMacDriver
BigMacDriver antwortete auf elektrisches Laderaumrollo
Hallo Kawi,
werde das gleich mal probieren.
Melde mich dann.
Gruß christian
Melde mich dann.
Gruß christian
- BigMacDriver
09 Sep 2025 06:22 #4
von BigMacDriver
Hallo Kawi,
hat auf anhieb geklappt, danke.
Christian
Christian
- Kawi
- Azubi
