Position der Steuergeräte
- Emsti
- Ranger Wildtrak 3.2l 2017
09 Nov 2025 19:27 #1
von Emsti
Position der Steuergeräte wurde erstellt von Emsti
als ich heute in meinen reuen gebrauchten ein paar Kabel verlegt habe, ist mir im Beifahrerraum rechts unterhalb des Handschuhfaches ein loser x-pol. Stecker der größeren Ausführung aufgefallen. Soweit hat mich das nicht gewundert, kommt ja öfter vor das Stecker ausführungs bedingt lose rumliegen. Nachdem ich noch tiefer und mit Beleuchtung weiter geschaut habe, fand ich ein Steuergerät, dass hinter dem Handschuhfach sozusagen an der Verlängerung der A-Säule ein Steuergerät, ohne Stecker, was schon etwas komischer ist.
Nun meine Frage:
Kann mir jemand erklären. was das für ein Steuergerät sein könnte, denn der Stecker könnte auf den ersten Blick passen und es könnte ja sein, dass mein Vorbesitzer da was stillgelegt hat.
Vielen Dank im vorraus.
Gruß Emsti
Nun meine Frage:
Gruß Emsti
- Ränschorr
- Dank erhalten: 35
09 Nov 2025 20:10 - 09 Nov 2025 20:11 #2
von Ränschorr
Gruß Ränschorr
3.2 Ltd Doka (8/18) MSG
HT Alpha Type E
Ränschorr antwortete auf Position der Steuergeräte
Manchmal hilft das
Gruß Ränschorr
HT Alpha Type E
Letzte Änderung: 09 Nov 2025 20:11 von Ränschorr.
- Emsti
09 Nov 2025 20:15 #3
von Emsti
Emsti antwortete auf Position der Steuergeräte
Ja dachte mir schon, dass die Antwort kommt. Und mit was, mit Recht.
Werde ich morgen nachreichen, mir war es einfach zu dunkel und kalt um nochmal raus zu gehen.
Sorry für mein mimosenhaftes Verhalten.
Alter Mann halt.
Gruß Emsti
Alter Mann halt.
Gruß Emsti
- Ränschorr
- Dank erhalten: 35
09 Nov 2025 21:35 #4
von Ränschorr
Ich bin auch aus dem erstem Drittel der sogenannten Gen X.
Da fällt einem das schon mal nicht leicht, sich über die Trittleiste zu beugen und noch ein Foto zu machen...
Gruß Ränschorr
HT Alpha Type E
Kein Ding.Emsti schrieb: Alter Mann halt.
Gruß Ränschorr
HT Alpha Type E
- Oggi
- KFZler
- Dank erhalten: 39
09 Nov 2025 22:03 #5
von Oggi
Grüße, Oggi
Oggi antwortete auf Position der Steuergeräte
Eine Teilenummer auf einem Aufkleber vielleicht?
Damit hilft Google ganz fix!
Grüße, Oggi
- Emsti
10 Nov 2025 08:34 - 10 Nov 2025 08:42 #6
von Emsti
nachdem ich mir nun das Kreuz verrenkt habe, ist mir die Teilenummer bekannt und auch die Funktion des Steuergerätes.
Die Wahrheit ist schockierend.
Will es aber aus bestimmten Gründen hier max. per PN preis geben, wenn ihr es jetzt nicht eh schon wisst.
Die Frage ist , ob man das so leicht noch zurückbauen kann und was dann für Fehler auftauchen.
War ein über ein Autohaus abgewickelter Privatverkauf.
Ich denke da kommen einige Probleme auf mich zu. Sche...e
Gruß Emsti
Gruß Emsti
Letzte Änderung: 10 Nov 2025 08:42 von Emsti.
- Dank erhalten: 703
10 Nov 2025 13:41 #7
S t e f a n antwortete auf Position der Steuergeräte
Du must es ja nicht erzählen, kann auch jemand anders tun....
Vermutlich hat ABS oder Airbag im Tacho ausgeleuchtet...
- Emsti
10 Nov 2025 15:50 #8
von Emsti
Ist nicht negativ gemeint.
Jeder den es interresiert gerne per PN, da ich es auch niemanden vorenthalten will.
Gruß Emsti
Gruß Emsti
