- Dank erhalten: 541
1. Ölwechsel
21 Jun 2014 09:46 #21
Die Anbieter (Aral und Shell) dieser Kraftstoffe!
Hab ich mal im Bezug auf die Wintertauglichkeit dieser Kraftstoffe gelesen.
Ranger OD antwortete auf 1. Ölwechsel
p.rauch schrieb: Wer sagt denn, daß der "Premium"-Diesel weniger Biodieselanteil hat?
21 Jun 2014 15:09 - 21 Jun 2014 15:10 #22
von p.rauch
p.rauch antwortete auf 1. Ölwechsel
Die Grundbrühe ist bei allen Anbietern die gleiche, ich Fahre unter anderem auch Tanker und in den GTL´s füllen alle Marken (übrigens auch für die freien Tankstellen) aus den selben Lagertanks, einen Unterschied macht lediglich die Markenabhängige Additivzumischung.
Wenn einer auf Premium Diesel steht, dann könnte er auch das zumischen .
Kostet keine zehn Cent mehr pro Liter wie an der Zapfsäule, sondern nur ca 1,7 Cent.
Letzte Änderung: 21 Jun 2014 15:10 von p.rauch.
21 Jun 2014 17:28 #23
Hallo Peter,
Du meinst Shell v-power und Aral Ultimed sind das selbe wie normaler Diesel?
Ich habe mal in der Winterzeit in einem ADAC Bericht gelesen, dass in diesen beiden Sorten kein Biodiesel bei gemischt ist.
Von der Zugabe von zusätzlichen Aditiven in den Kraftstoff, Motor oder Getriebe während der Garantiezeit würde ich abraten. Das steht in den Garantiebedingungen der Kfz Hersteller (zumindest bei MB weiß ich es ganz genau).
Sonst ist Dein Tip/Link Klasse.
- Kawi
- Azubi
- Dank erhalten: 408
21 Jun 2014 17:44 #24
von Kawi
Ranger WT 3.2 / 2012
Ranger WT X 2.0 / 2024
Kawi antwortete auf 1. Ölwechsel
Biokraftstoffquotengesetz auf der Homepage Zoll
21 Jun 2014 18:28 #25
von p.rauch
Hallo Mario,
da müßte man jetzt wissen ob das mit dem Diesel-Test ähnlich wie mit den Autos war
Ich sehe diese Test des Automobielclubs (bei dem ich immer noch Mitglied bin) schon immer etwas skeptisch.
Wenn Du ganz auf Additive im Kraftstoff verzichten möchtest, wegen der Garantie, dann mußt Du ihn selbst raffinieren, ich bekomme (egal für welche Marke) nie Kraftstoffe ohne Additive, nur das Heizöl und da ist diese blöde Farbe drinnen.
21 Jun 2014 19:13 - 21 Jun 2014 19:39 #26
Das mit dem Club ist schon eine Sache für sich.
Da magst Du wohl Recht haben.
Aber laut Aral: www.aral.de/kra....html
Bei der Herstellung von Aral Ultimate Diesel wird kein Biodiesel (FAME) zugegeben. Damit ist dieser Kraftstoff der einzige Tankstellenkraftstoff auf dem deutschen Markt, der frei von Biodiesel ist. FAME ist durch seine positiven Eigenschaften, im Sinne eines ökologisch verträglicheren, nachwachsenden Kraftstoffzusatzes, nicht frei von leistungs-verschlechternden Eigenschaften.
Mit den Additiven meinte ich übrigens die, welche ich als Fahrzeughalter selbst bei mischen kann.
Letzte Änderung: 21 Jun 2014 19:39 von Ranger OD.
