- Dank erhalten: 9
Komfortschließfunktion
- schosch71
ich weiß gerade nicht wohin es genau gehört im Notfall kann es ein Admin ja verschieben.
Beim durchstöbern sind mir paar Punkte aufgefallen bei denen ich keine abschließende Antwort finden konnte.
Zum einen kam wohl mehrmals die Frage auf warum der Ranger keine Komfortschließfunktion hat obwohl es im Prospekt steht? Also bei mir im Prospekt und auf Allen offiziellen Ford Seiten steht es genau so wie es im Auto verbaut ist :
Fensterheber elektrisch:vorn, mit automatischer Öffnungs-und Schließfunktion sowie Passagierfenster deaktivierung und Einklemmschutz für den Fahrer!
Dann gab es noch Umbauversuche um die Zusatzsteckdosen vom Dauerplus zu befreien? Diese sind 30 Minuten aktiv dann gehen die laut Anleitung aus !
zuletzt noch die Programmierung der Schließfunktion, man muß NICHT zum FH wenn man das Ein- oder Ausschalten möchte das die Türen ab 7kmh verriegeln!
Das ging schon beim 2002er Mondeo selbst und hat sich null geändert.
so, dat war erstmal Alles fand es halt allgemein zur Info.
Marc
- Packesel
- Dank erhalten: 51
meine Zusatzsteckdose schaltet sich nicht nach 30 Minuten ab!!! Bei mir lief die DashCam die ganze Nacht.
Udo
PS: 09/14 er Lim. ExtraCab
die Komfortschließfunktion funkioniert bei meinem Ranger nicht.
Da kann ich auf der Fenbedienung den Knopf gedrückt halten, wie ich will, da passiert nix in Sachen Fenster auf oder zu.
Ist für mich jetzt aber auch nicht so dramatisch, ist eben nur ein Ford.
- schosch71
- Dank erhalten: 9
das habe ich ja geschrieben, die Automatik der Fensterheber ist eben nur beim Fahrer daher kann die Komfortschließfunktion nicht funktionieren.
Marc
- Grizzly
- Dank erhalten: 152
schosch71 schrieb: Hallo,
Marc
etwa so?
www.werner-koes...g.pdf
grüße
- NDFVFDW
- Dank erhalten: 24
Ranger OD schrieb: Hallo Marc,
Hallo Mario,
mit Komfortöffnug Fahreseite ist gemeint, das man den Fensterheber in der Tür nur ganz durchdrücken oder ziehen muss und sich die Scheibe dann automatisch bewegt. Entweder ganz auf oder ganz zu. Also das man nicht mit dem Finger auf dem Knopf bleiben mus.
Das hat mit der Fernbedienung des Zündschlüssels nichts zu tun.
Climair,...
"Schlösser ZENTRALVER- UND -ENTRIEGELUNG
Komfortöffnung
Um alle Fenster zu öffnen, die Entriegelungstaste der Fernbedienung für mindestens 3 Sekunden gedrückt halten. Eine beliebige Fernbedienungstaste drücken, um die Öffnungsfunktion zu stoppen.
Komfortschließung
Um alle Fenster zu schließen, die Verriegelungstaste der Fernbedienung für mindestens zwei Sekunden gedrückt halten. Eine beliebige Fernbedienungstaste erneut drücken, um die Schließfunktion zu stoppen. Der Klemmschutz ist auch während der Rundumschließung aktiv."
- NDFVFDW
- Dank erhalten: 24
Muss ich mir bei Gelegenheit doch mal reinziehen.
Andy
Climair,...
- JN75
- Dank erhalten: 156
Nach langer Zeit hatte ich es dann geschafft die automatische Schließung nach dem Anfahren zu programmieren. Dies war leider nicht standardmäßig so eingestellt.
Jens
- FarmRanger
- Dank erhalten: 26
Dass mit den Halten der Fensterheber habe ich auch schon probiert. Man kann sogar ganz deutlich das Klacken eines Relais nach ein paar sec. hören, aber leider ändert sich nicht an der Tatsache, dass die Komfortschließfunktion nicht geht
Es steht nämlich tatsächlich in der Betriebsanleitung drin, wie man die aktiviert.
Mark
