- Dank erhalten: 5
Reifenthema :-D
- Zottel
wollte mal fragen, ob wer es geschafft, hat die Cooper Discoverer auf den Serien 18 Zoll felgen einzutragen?
275/65 R18
Danke
- Richard
- Administrator
- Dank erhalten: 299
lies mal hier:
pickuptrucks.de...licht
und hier:
pickuptrucks.de...78340
und hier:
pickuptrucks.de...84435
Richard
- Zottel
- Dank erhalten: 5
also zusammenfassend bleibt mir nur andere Reifen in Seriengröße zu kaufen?
Oder hat wer noch ne "Spezialadresse" die da mal ein Auge zudrückt?
Es gibt einige Firmen, die in Zusammenarbeit mit dem TÜV größere Räder eintragen lassen können! Z.B. Hurter, Michaelis, Delta 4x4, Taubenreuther und andere! Einfach mal anfragen oder anrufen...
Natürlich kannst Du auch selbst einen kundigen und verständnisvollen Prüfer suchen, das steht Dir ja frei. Ist aber nicht so einfach, die meisten verlangen ab gewissen Größen Abgas- oder sogar Bremsgutachten! Bei einem professionellen Veredler kostet es vielleicht ein wenig mehr, aber Du hast die Gewissheit, daß Du bez. Felgen und Reifengrößen gut beraten wirst, daß alles eingetragen ist und Du die richtige Kombination wählst!
Viel Erfolg, Gruß, Jürgen
- Zottel
- Dank erhalten: 5
Natürlich! Wärst Du an deren Stelle und müßtest damit Geld verdienen, dann ist das verständlich, oder? Die haben verschiedene Kombis an verschiedenen Fahrzeugen geTÜVT, was eine Menge Aufwand und manchmal auch Kosten verursacht! Da ist es klar, daß keiner aus reiner Nächstenliebe einfach so einträgt, wenn man nix gekauft hat!
Aber wie gesagt, wer das umgehen will, der kann ja rumfahren und einen Prüfer suchen, der gewillt ist, die (Einzel)Abnahme zu machen - klappt meistens nicht beim ersten! Hab ich alles schon vielfach hinter mir, deshalb macht das bei mir eine Firma, die sich auf so was spezialisiert hat. Da ist das Angebot mittlerweile schon reichhaltig...
- manfredsen
- Ranger 2016 2,2l Aut.
- Dank erhalten: 515
Also statt WT-Serie 265/60R18 dann 285/60R18?
Kotflügelverbreiterung und Spurplatten kommen aus optischen Gründen ran. Da sehen breitere für meinen Geschmack besser aus.
- Zottel
- Dank erhalten: 5
Hallo Jürgen,
hast du vollkommen recht.
Nur habe ich den Satz Cooper von nem Bekannten geschenkt bekommen, weil er die noch da hatte.
Sonst wäre ich an nen Profi gegangen.
Daher ja mein Problem
Gruß Marco
Diese beiden Räder sind nicht gleich hoch! Die Zahl hinter dem Schrägstrich kennzeichnet die Höhe im Verhältnis zur Breite - also sind die einen 60% von einer 265er Breite hoch, die anderen 60% von 285. Also nicht nur breiter, sondern auch etwas höher. Dürfte aber hier in der Toleranz liegen, da es nicht so viel ausmacht.
Wenn die Reifen auf die entsprechende Felge passen und die Einpreßtiefe auch so ist, daß die Reifen beim Lenken nicht anschlagen, der Lenkeinschlag evtl. begrenzt werden muß oder die Freigängigkeit nicht eingeschränkt ist und die Reifen nicht überstehen oder z.B. beim Lenken irgendwo am Schmutzfänger kratzen (dann müßte man die entfernen, meine wurden z.B. gekürzt), dann ist das kein Problem.
@ Marco: Ja, dann würde ich einfach einen verständnisvollen Prüfer suchen!
- Dank erhalten: 713
manfredsen schrieb: ...will ich an der Reifenhöhe nichts ändern. Aber werden breitere Reifen problemlos eingetragen?
Also statt WT-Serie 265/60R18 dann 285/60R18?...
der 285/60R18 hat 2,4cm mehr Durchmesser!
Wenn dann mußt du 285/55R18 nehmen.
Aber das ist alles egal, ändern nur der Höhe, nur der Breite oder beides, es ist meist immer ein Papier erforderlich.
