- Dank erhalten: 56
Alle die ne Standheizung haben... ACHTUNG!!!
7 Jahre 8 Monate her #248291
von Bigbär
Bigbär antwortete auf Alle die ne Standheizung haben... ACHTUNG!!!
...ich werde das morgen nochmal testen, wenn der Motor richtig kalt ist...
7 Jahre 8 Monate her #248302
von Sambo
Wildtrak DoKa 3.2 Automatik, bestellt 22.08.18, geliefert 13.02.19, abgeholt 27.02.19
Sambo antwortete auf Alle die ne Standheizung haben... ACHTUNG!!!
ich hab zwar meinen Ranger noch nicht, aber einen mit Standheizung bestellt. Ist ein interessantes Thema. Als ich erfahren habe, dass die Standheizung erst den Innenraum aufheizt, ist mir auch der Gedanke durch den Kopf geschossen, einfach die beiden Vorlaufschläuche zu tauschen. Würde aber im Umkehrschluss bedeuten, das die Standheizung bei extremen Minustemperaturen die vollen 65 Minuten heizt, ohne dass auch nur etwas Wärme im Innenraum ankommt. Denn das Thermostat der Standheizung ist ja fest bei 67°C eingestellt, oder lässt sich da was dran ändern?
Marco
Marco
- Range-Rider
- Platinum Mitglied
- Dank erhalten: 463
7 Jahre 8 Monate her #248303
von Range-Rider
Range-Rider antwortete auf Alle die ne Standheizung haben... ACHTUNG!!!
An den 67Grad lässt sich so nichts ändern, aber sobald diese im Motorkühlkreislauf erreicht sind (was deutlich unter deinen 65Min. liegen sollte) wird aufgemacht und Wärme in den Innenraum abgegeben...
7 Jahre 8 Monate her #248304
von Bigbär
ich werde berichten, wenn ich ausführlich getestet habe...
allles weitere ist Spekulation...
...nur Geduld...
...nur Geduld...
7 Jahre 8 Monate her #248316
von Bigbär
...so
heute früh getestet...
Außentemperatur 3 Grd.
nach ca 30 min. hatte der Motor im kleinen Kühlkreislauf
60 Grd. ...und die Innenraumheizung schaltete zu...
erstaunlicherweise hat sich die Innenraumheizung auch
vorher schon in unregelmässigen Abständen immer mal kurz zugeschaltet, was aber logischerweise zu keiner erheblichen Erwärmung des Innenraums geführt hat...
nach Starten des Motors sank logischerweise die Motortemperatur...auf ca. 50 Grd. durch Zuschalten des großen Kühlkreislaufs...aber die Heizung lief sofort dauerhaft und nach ca. 5 km war der Innenraum angenehm warm und der Motor hatte 70 Grd. ...
genau so stelle ich mir die Arbeitsweise einer Standheizung vor...die 70 Euro Umbaukosten haben sich für mich
gelohnt...
ich werde den Test bei ordentlichen Minusgrade nochmal
wiederholen und dann berichten...wenn Interesse besteht...
gelohnt...
Folgende Benutzer bedankten sich: Range-Rider, Rubber Duck
- Range-Rider
- Platinum Mitglied
7 Jahre 8 Monate her #248318
von Range-Rider
Auf jeden Fall, mach das! :daumen:
