Wartungsintervall Ford Ranger 3.2 Auto
- trimix
29 Sep 2018 17:08 #1
von trimix
...haben ist besser als brauchen
>2017er Wildtrak 3.2 Auto DoKa
Wartungsintervall Ford Ranger 3.2 Auto wurde erstellt von trimix
Kurze Frage an das Forum.
In meinem Serviceheft steht ein Wartungsintervall von 1Jahr/30000km.
Was mich sehr wundert.
Noch mehr wundert mich, dass bei meinem Kollegen, der ebenfalls einen Ford Ranger besitzt, im Serviceheft ein Wartungsintervall vom 2Jahren/30000km steht.
Kann mich einer aufklären?
Beste Grüße
Beste Grüße
- MAB
- Dank erhalten: 311
29 Sep 2018 17:30 #2
von MAB
MAB antwortete auf Wartungsintervall Ford Ranger 3.2 Auto
Folgende Benutzer bedankten sich: trimix
- trimix
29 Sep 2018 19:53 #3
von trimix
trimix antwortete auf Wartungsintervall Ford Ranger 3.2 Auto
Vielen Dank.
Suche im Forum und Google hatte nichts exaktes gefunden.
Also scheint das ein Druckfehler seitens Ford zu sein.
Ich werde dennoch meinen Ford Händler darauf ansprechen.
- Wolli8855
- Dank erhalten: 7
29 Sep 2018 23:25 - 29 Sep 2018 23:25 #4
von Wolli8855
Wolli8855 antwortete auf Wartungsintervall Ford Ranger 3.2 Auto
Hallo ,
das steht in meinem Serviceheft von 12.2017 auch so drin.
Auf meine Frage dazu beim Händler bekam ich zur Antwort,
„das ist egal, geht heute alles über den Computer „ und da steht es richtig.
Letzte Änderung: 29 Sep 2018 23:25 von Wolli8855.
- hansjo
- Dank erhalten: 69
30 Sep 2018 08:31 #5
von hansjo
10l/100km
hansjo antwortete auf Wartungsintervall Ford Ranger 3.2 Auto
Der Bordcomputer wird Euch zu gegebener Zeit, eher früher als zu spät, auf das Serviceintervall hinweisen, meist in Form des Oelwechselhinweises. Ob man dann den Rest mitmachen lässt, ist die Frage, die man mit sich selbst ausmachen muss. Insofern ist die Aussage mit dem Computer gar nicht so falsch.
Gruß, hansjo
Gruß, hansjo
10l/100km
- trimix
01 Okt 2018 19:59 #6
von trimix
Auf Nachfrage heute beim FH, wurde mir ein Serviceintervall von 2 Jahren/30000km genannt.
Die Angabe im Serviceheft ist also falsch.
- Rooster55
- Axel
- Dank erhalten: 257
01 Okt 2018 21:31 #7
von Rooster55
Rooster55 antwortete auf Wartungsintervall Ford Ranger 3.2 Auto
ich werde aus den Angaben vom Bordcomputer und den Aussagen einer Ford-Werkstatt auch nicht so ganz schlau, bzw. entzieht es sich der Logik des Serviceheftes.
Ölwechsel wenn der Sensor meint: Es reicht. Nun gut, kann Sinn machen.
Inspektion nach 30.000 km. Steht so geschrieben, also machen.
Dann gibt es, nach Aussage meines fFH, noch Sachen z.B. Unterbodenkontrolle, Bremsflüssigkeitstausch, die erst nach zwei Jahren gemacht werden sollen/dürfen. ???
Wo bitte ist da die Logik? Mit der 30.000 km oder 2 Jahre Inspektion Regelung.
Wenn Inspektion, dann alles was dazu gehört, bitte.
- Dank erhalten: 544
02 Okt 2018 08:48 #8
von p.rauch
p.rauch antwortete auf Wartungsintervall Ford Ranger 3.2 Auto
Ist ganz einfach, die Inspektion ist km und Zeitabhängig, also nach 30.000km oder, wenn die nach zwei Jahren nicht erreicht sind eben dann.
Die Bremsflüssigkeit ist Kilometerunabhängig nach zwei Jahren zu wechseln egal ob 10.000km oder 100.000km da sie eigentlich keinem Verschleiß unterliegt.
Bremsflüssigkeit ist allerdings Hygroskopisch, beteudet sie nimmt aus der Luft Feuchtigkeit auf wodurch ihr Siedepunkt herabgesetzt wird. Nach zwei Jahren ist der Siedepunkt normalerweise noch ausreichend hoch, fällt aber mit jedem weiteren Jahr stark ab.
Das wiederunm kann dann bei heißer Bremse zu Dampfblasen in der Leitung und somit zum Ausfall der Bremse führen.
- Rooster55
- Axel
02 Okt 2018 20:52 #9
von Rooster55
Hallo Peter,
da hast Du Recht. Aber die Bremsflüssigkeit 3 Monate vorher zu wechseln tut irgendwie nicht weh. Ab da läuft ja wieder der zwei Jahre Zyklus.
Ebenso die Unterbodenkontrolle.
Na ja, wird schon werden.
