- Dank erhalten: 714
Ersetzt Serienbereifung die Winterreifen?
- Platinum Mitglied
und wieder einmal ist die Diskussion am gleichen Punkt angelangt wie so oft.
Fakt ist:
- es gibt für bestimmte Anwendungsbereiche Spezialreifen,
- die können aber nur das Eine perfekt
- es gibt Reifen, die ein breiteres Anwendungsspektrum haben,
- die sind aber nicht in allen Disziplinen perfekt, aber ein guter Mix (z.B. Nässe, Schnee, Eis)
- die Anforderungen an einen Reifen sind je nach Fahrzeug, Anwendungsbereich, geografische Gegebenheiten sehr verschieden
- "DEN" Reifen gibt es nicht, jeder muß den für sein Anforderungsprofil richtigen Reifen finden
- die pauschale Antwort "nur Winterreifen sind im Winter gut" ist nicht zutreffend
- die Entwicklung bei "Ganzjahresreifen" ist sehr weit fortgeschritten und daher können sie ein guter Kompromiss sein
Also viel Spaß bei der Reifenauswahl.
MlG
MAB
- Neues Mitglied
Ich würde auf Grund der aktuellen Gesetzeslage immer einen guten Ganzjahresreifen (mit Schneeflocke) kaufen und fahren, ob es dann ein HT oder AT Reifen ist spielt keine Rolle, wer damit im Winter nicht klar kommt, sollte sich dann einen Satz Winterreifen zulegen, denn dann das Fahrzeug immer richtig ausgerüstet! :daumenhoch:
Wenn man sich als Winterreifen Fahrer an die Regel von Oktober bis Ostern hält, kann das ganz schön teuer werden, wenn einen das Wetter nach Ostern auf dem Rückweg mit Schnee und Hagel mit den Sommerreifen überrascht. :woohoo:
was ja bei der ganzen Betrachtung bisher nicht beachtet wurde:
Die Länge des Anhalteweges ist zwar auch von den Reifen abhängig, aber:
Eine Reduktion der Geschwindigkeit um 10 Km/h bringt mehr Verkürzung als es der Reifenunterschied erzeugt.
Daher die Notwendigkeit der "angepassten Gewschwindigkeit" und dazu gehört neben den Straßenverhältnissen auch das Fahrzeug, das Gewicht (Ladung) und die Reifen zu beachten.
Und wenn es mal ganz blöd läuft, wie z.B. Schnee und Temp. unter Null im Mai :ka: , dann muß halt der Pickup auch mal stehen bleiben.
Uns ist im täglichen nicht wirklich bewusst, das eine Secunde (Unfall) den Rest unseres Lebens und das der Familie dauerhaft neagtiv beeinflussen kann.
Neulich ist bei uns eine ältere Dame auf die Straba gerannt und gestürzt und das obwohl die nächste Bahn schon nach 3 Min. kam, also völlig unnötig!!
So oder so ähnlich ist es aber auch oft im Straßenverkehr.
Das BALU-Prinzip ("Versuch es mal mit Gemütlichkeit") ist doch gar nicht so verkehrt und bringt viel Lebensqualität.
Und die, die im Gelände unterwegs sind, kennen das ja schon:
Nur immer schnell und mit Gewalt ist der falsche Weg.
Allen ein schönes Winter-WE.
MlG
MAB
- Platinum Mitglied
MAB schrieb: Hi,
Fakt ist:
- die pauschale Antwort "nur Winterreifen sind im Winter gut" ist nicht für jedes Land zutreffend
- die Entwicklung bei "Ganzjahresreifen" ist sehr weit fortgeschritten und daher können sie ein [strike]guter[/strike] Kompromiss sein
Hast du schön geschrieben, MAB.
Nur weil etwas Fakt ist, ist es noch lange nicht richtig. Wenn man die Formulierung anpasst oder Worte streicht, gefällt es mir auch. Prima.
