JanR´s neuer Hilux
  • JanR
10 Sep 2015 10:46 - 10 Sep 2015 10:47 #31 von JanR
JanR antwortete auf JanR´s neuer Hilux
JanR schrieb: Lupol Siam Auto Manufacturing
Ja der bleibt schwarz. Das war der letzte der noch im Lager war.
Aber eigentlich über hier gerkauft. Weis jetzt nicht ob die das unter deren Namen als eigene Marke verkaufen?
Letzte Änderung: 10 Sep 2015 10:47 von JanR.
  • JanR
10 Sep 2015 10:53 #32 von JanR
Jetzt aber nochmal etwas ganz anderes.
Meine Frau kam auf die Idee eine Wohnkabine zu kaufen, um eben am WE Kurztrips oder ähnliches zu machen. Um eben auch die Vielseitigkeit so eines PU besser auszunutzen. Die meisten Kabinen liegen ja so zwischen 600-800 kg, wenn ich das richtig gelesen habe.
Gibt es generelle Unterschiede zu 1-½ und Doppelkabiner, oder ist das egal? Ist dann eben so das beim Doppelkabiner die Wohnkabine länger nach hinten aus-/übersteht.
Wie sieht es mit der Federung hinten aus? Sollte die verstärkt werden? Wenn ja wie ab besten?
So da bin ich mal auf Eure Tipps gespannt!
Wünsch ein noch einen schönen Tag!
  • Nickel
  • Nickels Avatar
  • Stickoxidterrorist
10 Sep 2015 11:29 #33 von Nickel
Nickel antwortete auf JanR´s neuer Hilux
Können wir Frauen tauschen? :anbeten:
  • JanR
10 Sep 2015 11:37 #34 von JanR
Nickel schrieb: Können wir Frauen tauschen? :anbeten:
Nja nee .... eigentlich bin ich ganz zu frieden mit meiner B)
  • JanR
08 Okt 2015 15:29 #35 von JanR
Keine ne Ahnung ob die Federn ausreichen oder ob man die verstärken muss?
Dann suche ich nach den Dingern die die Fussmatten halten. Wie heissen die Dinger oder nach was muss ich suchen. Also die Dinger die die Matten am Platz halten.
08 Okt 2015 19:14 #36 von Rudi
Rudi antwortete auf JanR´s neuer Hilux
Servus Jan
Zur Wohnkabine :
Die genannten 600 bis 800 kg sind die Komfortvariante mit WC Raum.
Bei so einer großen Kabine auf DoKa ist ein Rahmenbruch nicht die Regel aber auch nicht ausgeschlossen.
Dieses Gewicht merkt man schon gewaltig da hinten drauf bei der DoKa,
Außerdem ist das für dem Hilux zu viel, da ist Auflasten angesagt auf 3,5 t.
In der Regel sind dann Zusatzfedern bzw. Luftfedern notwendig
oder das ganz große Auflast - Paket von Nestle.
Es gibt auch leichtere Kabinen mit Hubdach die natürlich nicht
so komfortabel sind, aber ähnlich teuer.
Bei den 1,5er rutscht das Gewicht ca. 35 cm nach vorne was die Gewichtsverteilung
und das Fahrverhalten wesentlich verbessert.
Außer ich bau dann wieder eine Monsterkabine drauf.
Ich fahr ja seit 26 Jahren eine Bimobil ,mittlerweile auf dem 4. PU
War gerade mit dem DMax und Kabine etwas im Gelände um zu testen was geht .
Es geht mehr als ich dachte , aber so eine Belastung will ich dem Rahmen nicht dauerhaft zumuten.
Gruß Rudi
Folgende Benutzer bedankten sich: JanR
  • JanR
08 Okt 2015 22:17 #37 von JanR
Na so eine Kabine mit WC und Dusche wird das nicht. Leergewicht liegt bei 450 kg plus den Krimskrams den man dann so bei hat.
Ok werden dann mal sehen wie sich das so fährt und ob eventuell verstärkt werden muss.
08 Okt 2015 22:55 #38 von Rudi
dann wirst du zwar am Gewichtslimit fahren ,aber der Lux packt das .
evtl. eine Luftfeder oder ein Zusatzblatt nachrüsten
Gruß Rudi
  • Redneck
  • Rednecks Avatar
09 Okt 2015 06:12 #39 von Redneck
Redneck antwortete auf JanR´s neuer Hilux
Guten Morgen!
Der Hurter Andi hat vor kurzem bei einem Navara eine Rahmenverstärkung gemacht, Bilder gibt´s auf seiner HP... Wäre vielleicht für schwerere Wohnkabinen auch was! ;)
Wenn Du nur so kleinere Kabinen anstrebst, dann wirst Du das aber nicht brauchen, denke ich! Das verkraftet der Lux schon...
09 Okt 2015 09:00 #40 von Rudi
Rahmenverstärkung:
Nicht alles was angeboten wird macht Sinn.
Meine Meinung:
Wenn ich so was brauche dann hab ich entweder
eine zu große,zu schwere Kabine oder den falschen
Pick up.
Gruß Rudi
