Allradbetrieb beim Hilux
- Osti_91
14 Jan 2021 20:14 #1
von Osti_91
Allradbetrieb beim Hilux wurde erstellt von Osti_91
Hallo zusammen
habe mir gerade einen Hilux gekauft baijahr 2014
kann ich den Allrad bei Schneefahrbahn ohne Probleme zuschalten
danke schonmal
danke schonmal
- Dank erhalten: 703
15 Jan 2021 07:06 #2
S t e f a n antwortete auf Allradbetrieb beim Hilux
Ja, kein Problem solange die Fahrbahn etwas Schlupf bietet.
- Osti_91
15 Jan 2021 16:02 #3
von Osti_91
Osti_91 antwortete auf Allradbetrieb beim Hilux
Ok vielen dank
15 Jan 2021 18:13 #4
...falls du ein Schaltgetriebe hast:
Die Untersetzung ist teilsynchronisiert. Beim Fahren z.B. im vierten Gang in 4L kannst du während der Fahrt in den zweiten Gang in 4H oder 2H schalten!
Beim Schalten von 4H in 4L musst du jedoch stehen!!
- Osti_91
16 Jan 2021 08:24 #5
von Osti_91
Habe einen Automatik 3 liter motor
kann den allrad nur schalten wenn ich stehe
16 Jan 2021 10:50 #6
Das sollte man dann tun.
- Fossi
- Dank erhalten: 6
23 Jan 2021 21:38 #7
von Fossi
Fossi antwortete auf Allradbetrieb beim Hilux
hab in meiner Original-Betriebsanleitung meines Lux von 2014 nachgeschaut:
Schalten zwischen H2 und H4
Von H2 auf H4 schalten ( funktioniert auch umgekehrt)
Verringern Sie die Geschwindigkeit auf unter 80 km/h.
Betätigen Sie den Frontantrieb-Schalthebel.
Von H4 auf H2 schalten
Betätigen Sie einfach den Frontantrieb-Schalthebel.
In beiden Fällen ist es nicht erforderlich, das Kupplungspedal zu treten.
(Schaltgetriebe)
Schalten zwischen H4 und L4 (Automatikgetriebe)
Halten Sie das Fahrzeug an.
Schalten Sie den Schalt-/Wählhebel auf “N”.
●Schalten Sie den Frontantrieb-Schalthebel bei durchdrehenden Rädern
niemals von H2 auf H4. Sorgen Sie dafür, dass die Räder nicht mehr
durchdrehen, bevor Sie schalten.
Schalten zwischen H4 und L4 (Schaltgetriebe)
Von H4 auf L4 schalten
Halten Sie das Fahrzeug an oder verringern Sie die
Geschwindigkeit auf unter 8 km/h.
Nehmen Sie den Fuß vom Gaspedal und treten Sie das
Kupplungspedal.
Von L4 auf H4 schalten
Treten Sie das Kupplungspedal.
(Schaltgetriebe)
Kupplungspedal.
24 Jan 2021 09:58 #8
Danke für den Auszug der Bedienungsanleitung.
Herzlichen Glückwunsch - schalte mal bei 7 km/h von 4H in 4L. Das wird leider nichts. Das Getriebe ist in die Richtung nicht synchronisiert. Aber teilsynchronisiert, wie schon geschrieben.
