Die Scheibenwischer quietschen!
- Elki
- L200 Club rocks!
18 Nov 2005 12:51 #11
von Elki
Elki antwortete auf Die Scheibenwischer quietschen!
Hi Micha,
ich habs glaub im ATU gekauft -- wenn nicht dann im Marktkauf, weiss nicht mehr genau...
Aber ein wenig Schmiere f?rs Gest?nge kann auf keinen Fall schaden... man kommt nur nicht sooo toll dran.... weil die schwarze Blende nur abgeht, wenn man die Wischerarme demontiert.... am einfachsten, so'n Spray mit nem langen"Zielr?hrchen" durch die Schlitze gesteckt und gut gezielt....
Gru?
Elke
Gru?
Elke
- eliminator0815
18 Nov 2005 12:53 #12
von eliminator0815
[rainbow]Geocacher[/rainbow]
eliminator0815 antwortete auf Die Scheibenwischer quietschen!
Danke, Elki,
ich werd`s mal versuchen. Nachher auf dem Weg zur Arbeit (lacht nicht, Kneipe kann auch Arbeit sein!) schaue ich mal bei ATU rein.
Tsch?? Micha
Tsch?? Micha
- eliminator0815
20 Dez 2005 20:52 #13
von eliminator0815
ich habe also dieses Poliermittel von ATU auf den Scheiben verteilt und gewienert wie ein Dummer. Super Ergebnis
! Der Regen perlt ab, so da? ich die Scheibenwischer gar nicht mehr so oft brauche. Denn die quietschen immer noch
. Dann mal mit abgeklappten Wischern angeschaltet - quietscht auch, wenn die Wischergummis die Scheibe nicht ber?hren. Also liegts am Gest?nge.
Als n?chstes habe ich die Scheibenwischer und die Plastikverkleidung abgebaut, um an die Gelenke zu kommen. Kugelk?pfe ausgehakt, gefettet, eingehakt - quietscht immer noch
Jetzt habe ich die Gest?nge ausgebaut, die jeweils drei Schrauben der beiden Scheibenwischerwellen abgeschraubt und die Wellen ausgebaut. Ergebnis: Die Welle von der Beifahrerseite l??t sich mit der Hand ?berhaupt nicht mehr bewegen, die von der Fahrerseite nur noch mit Gewalt.
Und die Wellen sind sch?n vernietet; keine Chance, sie zu zerlegen. Jedenfalls nicht mit Carportwerkzeug.
Ich habe jetzt jeweils eine Bohrung in die Plastikk?rper gemacht, in die ich 4WD-?l (?) tr?ufele. Das soll ja wunderbar kriechen. Vielleicht kriecht es ja auch bei mir zwischen Welle und Plastikk?rper und ich kann sie irgendwann wieder bewegen.
Inzwischen mache ich mir Gedanken um die Kraft des Wischermotors,der die Scheibenwischer doch tats?chlich noch bewegt hat, allerdings mit dem nervigen Riesenl?rm.
Und so lasse ich das ?l einwirken
- und es wirkt - und wirkt - und....
Ist ja egal, wir sind ja noch jung, wir k?nnen warten....
Tsch?? Micha
Tsch?? Micha
- Robby
20 Dez 2005 21:22 - 20 Dez 2005 22:04 #14
von Robby
Offroad-Reisen 2014 online
Robby antwortete auf Die Scheibenwischer quietschen!
Hi Michael,
mit dem ?l, das kann schon einige Stunden dauern,
aber meistens erreicht es sein Ziel.
Oft (meistens ) quietschen ja die Wischer auf der Scheibe,
dann muss man den Wischerarm leicht axial verdrehen.
So hab ich es immer wegbekommen.
Herzlich Robby
Herzlich Robby
Letzte Änderung: 20 Dez 2005 22:04 von Robby.
- Ingo
- Administrator
20 Dez 2005 21:22 #15
von Ingo
Ingo antwortete auf Die Scheibenwischer quietschen!
Hi Micha,
hatte das selbe Problem vor ca. 2 Jahren, jedoch liesen sich die Wellen ohne spezielles Werkzeug l?sen....
Wenn ich mich recht erinnere, dann konnte ich diese nach dem l?sen der Schrauben die die Welle amFahrzeug halten auseinander bekommen.
Grund f?r das Quietschen war mangelnde Schmierung der inneren Welle aus Messing im Lager. Nach Rostentfernung, etwas schmiergeln und reichlich Fett hab ich seither Ruhe.
Ich hab Bilder gemacht und such die mal, vielleicht lade ich die in den Clubbereich.
Gru? Ingo
Gru? Ingo
- eliminator0815
20 Dez 2005 23:50 #16
von eliminator0815
SIE BEWEGEN SICH WIEDER!
Dieses 4WD-?l hat es geschafft, die Wellen bewegen sich wieder! Morgen kann ich die Scheibenwischer wieder zusammenbauen und der ganze Spuk hat ein Ende!
Aaaach, das wird sch?n: nur das leise Brummen des Diesel unter der Haube und das Prasseln des Regens auf den (polierten) Scheiben.
Tsch?? Micha
Tsch?? Micha
- Strada
21 Dez 2005 09:22 #17
von Strada
Strada antwortete auf Die Scheibenwischer quietschen!
Hi Micha,
meist du mit dem ?l WD40 oder wirklich 4WD
: (Allrad?l?
Gruss Basti
Gruss Basti
- eliminator0815
21 Dez 2005 14:32 #18
von eliminator0815
Hi Basti,
ich meine nat?rlich dieses Kriech?l, das es in den roten Sprayflaschen mit dem aufsteckbaren R?hrchen gibt. Wirklich gut, das Zeug. Wie das nun genau hei?t,....
Ich habe gerade die Scheibenwischer zusammengebaut. Sie funktionieren wieder so, wie es sich f?r ordentliche Scheibenwischer geh?rt.
Tsch?? Micha
Tsch?? Micha
- Elki
- L200 Club rocks!
06 Mai 2006 20:36 #19
von Elki
Hallo Leut,
kleines Update : Das rain-X wird wohl kein ganzes Jahr halten, aber den Winter ?ber hat's gut gereicht, hab's jetzt neu gemacht....
