- Dank erhalten: 41
Ladekran auf der Ladefläche
- Oggi
- KFZler
08 Mär 2026 01:42 #1
von Oggi
Grüße, Oggi
Ladekran auf der Ladefläche wurde erstellt von Oggi
Hallo Leute!
Aus gegebenen Anläßen müssen bei mir öfter mal schwerere Sachen auf die Ladefläche gehoben werden.
Hat jemand hier einen Ladekran montiert und kann ein wenig darüber berichten?
Grüße, Oggi
- Oggi
- KFZler
- Dank erhalten: 41
09 Mär 2026 13:14 #2
von Oggi
Grüße, Oggi
Oggi antwortete auf Ladekran auf der Ladefläche
Wirklich niemand?
Hält keiner seinen Pickup artgerecht?
Muß ich das dem Pickupschutzverein melden?
Grüße, Oggi
09 Mär 2026 14:15 - 09 Mär 2026 14:50 #3
OffRoad-Ranger antwortete auf Ladekran auf der Ladefläche
hier ein Netzfund:
www.autobild.de....html
Ist leider nicht meiner.
Hier noch eine Bilderstrecke dazu:
bringatrailer.c...-4x4/
hier ein Netzfund:
Letzte Änderung: 09 Mär 2026 14:50 von OffRoad-Ranger.
Folgende Benutzer bedankten sich: Oggi
- Dank erhalten: 705
09 Mär 2026 15:04 #4
S t e f a n antwortete auf Ladekran auf der Ladefläche
René hat seinen Hydraulikkran wieder abgebaut. Bzw. den pickup hat er gar nicht mehr.
Wenn schon einen Kran, dann voll hydraulisch.. Alles Andere ist Quälerei.
- Oggi
- KFZler
- Dank erhalten: 41
10 Mär 2026 10:08 #5
von Oggi
Grüße, Oggi
@OffRoad-Ranger: Das ist ja mal geil! Sowas in der Art hätte ich gern!
Danke für's Posten!
S t e f a n: Danke für die Info! Ist Rene´ noch aktiv und unter welchem Nick ist er hier angemeldet?
Ich würde ihm gern ne Pn schicken!
Noch eine allgemeine Frage: Da ich die Kunststoffwanne auf der Ladefläche vom L200 noch nicht raus hatte:
Gibt es vorgesehene Anschraubpunkte für solch stark belastende Konstruktionen?
Mit ner einfachen Gegenplatte ist es bei den immensen Hebelkräften nicht getan, da muß man an den Rahmen.
Danke für's Posten!
Grüße, Oggi
10 Mär 2026 12:44 #6
Servus Oggi,
hier findest du René:
www.pickuptruck...alist
Ein paar eingeschweißte Verstärkungsstreben unten an die Wanne werden wohl nötig.
Eine starre Verbindung zum Rahmen würde ich meiden, da dieser gummigelagert verschraubt ist.
- Oggi
- KFZler
- Dank erhalten: 41
16 Mär 2026 22:25 #7
von Oggi
Grüße, Oggi
Grüße, Oggi
- Iron
- Dank erhalten: 123
17 Mär 2026 00:17 - 17 Mär 2026 00:19 #8
von Iron
Iron antwortete auf Ladekran auf der Ladefläche
Hallo, ich habe jahrelang LKW mit Ladekran gefahren und kenne mich so einigermassen damit aus. Meinen letzten Dienstwagen ( MB 1530 mit Palfinger 14502kran) hatte ich selbst nach unseren Anforderungen zusammengestellt. Da ist meines Wissens nach nicht mit einer Verstärkung der Ladefläche getan, sondern da müsste ein Hilfsrahmen auf den eigendlichen Rahmen verschraubt werden. Die Kräfte die auf den eingendlichen Rahmen nur duch den Kran wirken sind schon enorm. Und auch bei leichten Hebekräften sollte man sich Gedanken über eine Abstützung machen.
Mfg Iron
Mfg Iron
Letzte Änderung: 17 Mär 2026 00:19 von Iron.
Folgende Benutzer bedankten sich: JN75, Oggi
- Oggi
- KFZler
- Dank erhalten: 41
17 Mär 2026 12:21 - 17 Mär 2026 12:31 #9
von Oggi
Grüße, Oggi
Danke für die Bestätigung, so sehe ich das auch!
Ein Palfinger ist aber nicht vorgesehen,
1. hab ich keine Ölquelle im Garten und
2. wäre das dann doch etwas übertrieben...
Bei mir geht's um Dirtbikes im Bereich von 120kg und den Aufsitzmäher mit 200kg.
Die Bikes könnte man ohne probs hochfahren,
auf dem Rückweg vom Einsatz aber nur wenn man sie nicht geschottet hat.
Der Mäher macht da eher das Problem,
der sitzt halt schnell mit dem Mähwerk zwischen seinen Rädern auf...
und ich möchte keine x-Meter lange Rampen mitschleppen müssen.
Grüße, Oggi
Letzte Änderung: 17 Mär 2026 12:31 von Oggi.
- Oggi
- KFZler
- Dank erhalten: 41
17 Mär 2026 13:09 - 17 Mär 2026 13:48 #10
von Oggi
Grüße, Oggi
Mir schwebt was einfaches vor:
Meine Idee, hier und heute gemeinfrei für alle unter Nennung des Erfinders, veröffentlicht!
Ein U-Bügel innerhalb der Ladefläche auf den hinteren Anschraubpunkten mit Scharnieren montiert.
So ist der Bügel (bei offener Heckklappe) waagrecht nach hinten zu klappen und nach vorne
bis zu el. Seilwinde (auch wg. der Radkästen).
Die el. Seilwinde wird mit Verstärkung auf dem vorderen Rand der Ladefläche montiert.
Kurz hinter dem Kippunkt zur el. Seilwinde hin sind auf den Seitenwänden arretierbare Anschläge montiert,
die in Sperrstellung, das Klappen des Bügels in Rchtung el. Seilwinde verhindern.
Der Clou ist, daß nicht nur ein Haken am Ende vom Seil ist,
sondern auch ein Anschlag im Abstand von ca. 0,5 Meter vom Haken!
Dieser geht nicht durch die Führung am Bügel.
Die Winde zieht also am Bügel und damit die Last nach oben und vorn.
Sobald, die Last gehoben und über der Ladefläche ist und der Bügel an den Anschägen steht,
läßt man am Seil nach und die Last sinkt auf die Ladefläche.
Dann werden die Anschläge entsperrt, der Bügel kann vorn abgelegt
und die Heckklappe geschlossen werden.
Ihr dürft mich auch Oggi, der Picasso No.2 nennen!
Grüße, Oggi
Letzte Änderung: 17 Mär 2026 13:48 von Oggi.
Folgende Benutzer bedankten sich: HST-Ranger
Ladezeit der Seite: 0.089 Sekunden
