Warnschild
- karl
30 Jul 2010 07:40 #1
von karl
Warnschild wurde erstellt von karl
Habe mal wieder eine frage
Ich habe mir hinten am Wohnwagen ein Fahrradträger für 2 räder montierd.
Mus man in Deutschland soh ein weisses Warnschild mit roten streifen am Fahrradträger haben?
Gr. Karl
Gr. Karl
30 Jul 2010 13:40 #2
OffRoad-Ranger antwortete auf Warnschild
rotweiß schraffierte Warntafeln gibts in D nicht zur Ladungssicherung.
Hier in D gilt:
4) Nach hinten darf die Ladung bis zu 1,5 m hinausragen, jedoch bei Beförderung über eine Wegstrecke bis zu einer Entfernung von 100 km bis zu 3 m; die außerhalb des Geltungsbereichs dieser Verordnung zurückgelegten Wegstrecken werden nicht berücksichtigt. Fahrzeug oder Zug samt Ladung darf nicht länger als 20,75 m sein. Ragt das äußerste Ende der Ladung mehr als 1 m über die Rückstrahler des Fahrzeugs nach hinten hinaus, so ist es kenntlich zu machen durch mindestens
1. eine hellrote, nicht unter 30 x 30 cm große, durch eine Querstange auseinandergehaltene Fahne,
2. ein gleich großes, hellrotes, quer zur Fahrtrichtung pendelnd aufgehängtes Schild oder
3. einen senkrecht angebrachten zylindrischen Körper gleicher Farbe und Höhe mit einem Durchmesser von mindestens 35 cm.
Diese Sicherungsmittel dürfen nicht höher als 1,5 m über der Fahrbahn angebracht werden. Wenn nötig (§ 17 Abs. 1), ist mindestens eine Leuchte mit rotem Licht an gleicher Stelle anzubringen, außerdem ein roter Rückstrahler nicht höher als 90 cm.
Ich denke du bist unter einem Meter
Hier in D gilt:
- karl
30 Jul 2010 16:01 #3
von karl
karl antwortete auf Warnschild
@OffRoad-Ranger
Ich bleib unter einem meter.
Danke für die schnelle antword,
bin jetzt wieder ein bischen schlauer geworden
- outlaw
30 Jul 2010 17:53 #4
von outlaw
outlaw antwortete auf Warnschild
Moin Karl!
Das sogenannte Panello (so nennt sich diese Tafel), solltest du auf alle Fälle vor einer Fahrt nach bzw.durch Italien an den Heckträger pappen (auch wenn nur der leere Träger dran ist). Die Dinger sind dort vorgeschrieben und ein Nichtbeachten kostet richtig Talers!!!
Ist nur so ein Hinweis, denn deine Frage bezog sich ja eigendlich nur auf Deutschland.
Gruß Klaus
Gruß Klaus
- flamingo
31 Jul 2010 07:39 #5
von flamingo
flamingo antwortete auf Warnschild
nicht nur in Italien ist das Vorgeschrieben.
Habe mir die Tafel hinten an die Wohnkabine mit Druckknöpfen gemacht.
Da könne Die mich alle mal.
Sicher ist sicher.
Torsten
Sicher ist sicher.
Torsten
- karl
01 Aug 2010 16:44 #6
von karl
Für Deutschland wuste ich nicht ob man ein "Panello" braucht
Und meistens sind wir nur in den Niederlanden "holland
" und Deustschland unterwegs,das reicht uns schon.
Ich werde mir aber demnächst so ein panello anschaffen und sowieso am Fharradträger dran machen.
Gruss Karl
Gruss Karl
