Dieselleitung entlüften?
- orangina
13 Feb 2012 07:52 #1
von orangina
Dieselleitung entlüften? wurde erstellt von orangina
hallo,
ich habe mal eine prinzipielle frage: wie entlüfte ich beim ranger (2,5l BJ2011) die dieselleitung wenn ich ihn mal leer gefahren habe oder ich z.b. den dieselfilter wechsele? bedarf es hier eine speziellen prozedur oder macht er das von selbst?
grüße,
markus
grüße,
markus
- creol
13 Feb 2012 07:55 #2
von creol
Don't forget to have fun!
creol antwortete auf Dieselleitung entlüften?
Hi Markus,
schnapp Dir mal die Berty-Anleitung, da steht das garantiert.
Greets from Phil
Greets from Phil
- jester
13 Feb 2012 08:34 #3
von jester
no mountain high enough
HJL
jester antwortete auf Dieselleitung entlüften?
hi markus,
entweder ist oben am filtergehaeuse was zum druecken/pumpen, oder einen gummiball in der leitung zum pumpen.
und unten am filter eine ablassschraube
also : (vorsicht ! jetzt fliesst unten diesel raus) fetzen unterm filter, schraube loesen (nicht ganz rausschrauben), dann noch einen behaelter (glas) unter die schraube halten - jetzt pumpen bis der diesel blasenfrei rausrinnt, schraube festdrehen, weiterpumpen bis widerstand spuerbar - fertig
mfg J
(@phil - was ist die berty-anleitung?)
mfg J
- creol
13 Feb 2012 10:15 #4
von creol
Hi Jess,
na die Berty-Anleitung ist die Betriebsanleitung, kennst Du die nicht?
Na klasse Berty.....
Greets
Greets
- jester
13 Feb 2012 14:11 #5
von jester
HJL
hi phil,
wieder was dazugelernt
ich sag immer BDA dazu (bedienungsanleitung) - ich hab meine mal durchgelesen, steht aber nicht wirklich was neues drin - das wichtigste steht sowieso auf den sch.... pickerln die ueberall klebten.
solche fragen gibts immer wieder, weil bei manchen gebrauchten die bda verschwunden ist
mfg J
mfg J
- Anonymous
13 Feb 2012 16:32 #6
von Anonymous
Anonymous antwortete auf Dieselleitung entlüften?
Schwarzen Pumpenknauf auf Dieselfilter so lange hoch und runter bewegen bis wiederstand zu spüren ist, fertig.
Gruß Micha
Gruß Micha
- orangina
13 Feb 2012 20:39 #7
von orangina
orangina antwortete auf Dieselleitung entlüften?
danke für die info!
grüße,
markus
grüße,
markus
Scania V8 schrieb: Schwarzen Pumpenknauf auf Dieselfilter so lange hoch und runter bewegen bis wiederstand zu spüren ist, fertig.
Gruß Micha
