Ranger verzieht sich bei eingeschaltetem Allrad
14 Feb 2013 23:10 #1 von Tweety
Also das sich der Ranger (in meinem fall ein 2009er) auf festem Untergrund, bei eingeschaltetem Allrad verspannt ist mir klar, ist eben ein starrer Durchtrieb. Aber ist es auch normal, wenn ich auf einer ca 3cm Schneebedeckten Straße im 4H fahre, sich die ganze Fuhre hin und wieder Verzieht, also auf gerader Strecke leicht zur Seite zieht? Habe das ganze auch mal mit einem 2011er Ranger und Serienbereifung getestet, da zieht nichts. Oder haben meine Hankook Dynapro einfach zu viel Grip?
Greez Philip
15 Feb 2013 10:58 #2 von U Corsu
zieht er nur zu einer Seite?
Zieht er nur zur Seite wenn Du beschleunigst oder im Schiebebetrieb oder beim Gaswegnehmen?
Ein paar Infos wären vieleicht ganz hilfreich...
Stephan
15 Feb 2013 15:33 #3 von Tweety
Also es passiert bei Geradeausfahrt auf der Landstraße, so ab ca 50kmh, beim beschleunigen eigentlich weniger. Er zieht zu beiden seiten, nicht viel, aber man muss es schon durch leichtes gegenlenken korrigieren. Am extremsten ist es mir aufgefallen, wie ich im Schnee einen großen Hänger dran hatte, jedoch auch im Schiebeberieb.
Greez Philip
15 Feb 2013 15:48 #4 von U Corsu
Mhhmm,
nicht das was ich vermutet hatte.
Dann bin ich raus.
Es gab bei den Pajeros, allerdings nur bei denen mit SuperSelect Allrad ( abschaltbarer Permanentallrad ) mal ein ähnliches Phänomen.
Dort wurde es durch ein leichtes ändern der Spur beim zuschalten des Allradantriebes ausgelöst, aber ob sich das auf den Ranger übertragen lässt?
Stephan
15 Feb 2013 16:38 #5 von Tweety
hm, der Tip die spur einzustellen, find ich jetzt mal richtig gut, danke. ich muss mal sehn welcher reifenmensch schnell zeit für mich hat.
Greez Philip
15 Feb 2013 17:44 #6 von bb
Bei meinem Ranger (2AW 2011) war Spur und Sturz bei Auslieferung völlig falsch eingestellt. Der lief vorwiegend auf den Außenflanken der vorderen Räder, besonders stark mit Beladung und dadurch entlasteten vorderen Rädern.
Was bedeutet: "Er zieht zu beiden Seiten"?
Manche Straßen sind relativ stark gewölbt, da versucht das Auto dann, von der Straßenmitte herunter zu kommen an den Rand. Vielleicht fällt die Wölbung unter dem Schnee nicht so auf? Oder du verspürst im Lenkrad höhere Kräfte gegenüber 2WD? Aber das ist normal.
Gruß, Bernhard
15 Feb 2013 18:39 #7 von Tweety
So , habe tatsächlich noch nen Reifenhändler gefunden, die Spur war verstellt. Gerade noch schnell getestet - und es war soweit ich es testen konnte, schon ne ganze ecke besser. :woohoo:
Greez Philip
