Mazda B2500 UF BJ 98 Wasser im Filter
27 Feb 2013 10:05 #1 von Sniper
Mazda B2500 UF BJ 98 Wasser im Filter wurde erstellt von Sniper
Hallo Leute
sobalt es unter 0 Grad sind, hat der PU keine leistung mehr Raucht und Ruckelt, daraufhin habe ich den Dieselilter vor der Pumpe ausgebaut und mit der Taschenlampe hineingeleucht.
Zu erkennen war kleine Eiskristalle.
Wenn ich einen neuen Filter einbaue(Bestellt) wird das gleiche Problem wieder auftreten.
Aber da gibt es ja noch einen zweiten Filter am rechten Hinterrad nähe Tank, dieser ist mit einer Plasteschraube versehn zum Ablassen des Diesels (wasser), so wie ich es kenne.
Hat aber nix gebracht.
Weiß jemand wie dieser 2te Filter heist und wo es den gibt?
Oder hat jemand eine Explosionszeichnung vom Kraftstoffsystem des Mazda B2500 UF BJ98 ohne Turbo 57KW?
Ich vermute das sich im Tank welcher aus Blech ist ein haufen Wasser befindet.
Howdy
27 Feb 2013 15:06 #2 von gaupe
Hei Sniper, ich weiss nicht wie weit Deine Kraftstoff-Filteranlage mit meiner über-
einstimmt.
Auch wüsste ich nicht ob hinten ein Filter zum Ablassen des Wassers vorhanden ist.
(evtl. Aktivkohlefilter). Aber zu jeder Wartungsarbeit vorm Winter ist das Ablassen des Wassers im vorderen
Kraftstoff-Filter. Untere Rändelschraube auf, oben pumpen bis nur noch Diesel ausläuft, Schraube zu. Mein Wagen kennt auch keine Garage, steht voll im Wind und hat noch nie Probleme damit gehabt. Ich mische aber auch bei jeder Tankfüllung
2-taktöl dazu.
Das müsste Deinem Wagen auch schon eine Menge helfen. Falls zuviel Wasser im Tank ist, ablassen.
Gruss
Manfred
Ford Ranger XL 4x4, 2.5TD DOKA, o5
27 Feb 2013 15:12 - 27 Feb 2013 15:36 #3 von Sniper
hallo, bei mir ist keine Rändelschraube am Voderen Filter...mh
Howdy
Letzte Änderung: 27 Feb 2013 15:36 von Sniper.
27 Feb 2013 15:34 #4 von Sniper
Ich suche auch schon nen halbes Jahr nach einem Werkstatthandbuch für dieses Modell, aber nix zu finden nirgends...Ford Ranger bis 1999 geht ja auch aber da weiß ich die genaue kennung nicht.
So ein Mist...
Howdy
27 Feb 2013 16:25 #5 von gaupe
Hei Sneiper,
das ist die Kraftstoff-Filterpatrone. Unten ist der Schalter-Wasserabscheider ein-
gedreht. Unterhalb von dem Wasserabscheider sitzt die Ablass-Schraube. Zwischen
Abscheider und Filter sitzt ein O-Ring.
Oben sitzt der Knopf zum Pumpen und Entlüften.
Ich hoffe Du siehst jetzt etwas mehr.
Gruss
Manfred
An die Moderatoren: Warum kann ich die Kleinanzeigen nicht mehr sehen?
27 Feb 2013 17:26 #6 von Sniper
nein eben nicht...an dem Filter ist nix weiter, glaube mir
Howdy
27 Feb 2013 18:23 - 27 Feb 2013 18:41 #7 von gaupe
Sniper, Dein Bild zeigt nur die Filterpatrone. Diese wird erst eingebaut.
Ansonsten wie in der Bedienungsanleitung von Ford beschrieben.
Gruss Manfred
Sniper, tut mir leid aber ich bin im Moment nicht in der Lage Dir die entsprechende
Seite beizufügen.
Letzte Änderung: 27 Feb 2013 18:41 von gaupe. Begründung: Fehlende Anlage
27 Feb 2013 18:35 #8 von Sniper
du verstehst mich nicht, ich mach mal demnächst ein Bild, auch an der Aufnahme wo der Filter angeschraubt wird ist nix, ich bin doch nicht blöd.
Dewegen hat er ja noch einen Vorfilter, dein Modell ist doch wieder anderst.
Laß gut sein.
Howdy
28 Feb 2013 18:54 #9 von Sniper
Soo der dicke schnurrt wieder, war dann doch der sch...Filter,
Howdy
