Anschluß Zusatzscheinwerfer
  • habuflabi70
  • Fresh Boarder
  • Fresh Boarder
29 Aug 2013 21:53 #1 von habuflabi70
Anschluß Zusatzscheinwerfer wurde erstellt von habuflabi70
ich habe mir neue LED-Fernscheinwerfer gegönnt. Für die Verkabelung wird die Zuleitung zu einem Serienfernscheinwerfer abgegriffen, damit der Zusatzscheinwerfer entsprechend beim Einschalten mit aufleuchtet. Nach meinen primitiven Tests ohne Testgerät dachte ich das richtige Kabel erwischt zu haben. Leider leuchten die neuen Fernscheinwerfer jetzt bereits mit dem Abblendlich auf. :cry:
Der Stecker für die Kombileuchte im Mazda BT-50 hat drei Zuleitungen. Je eine rechts und links und eine in der Mitte oben. Wenn man den Stecker von vorne (aus Sicht der Kontakte) betrachtet, habe ich habe das rechte Kabel angezapft (rot-blau beim rechten Frontscheinwerfer).
Bevor ich nun weiter mit try and error teste, kann mir ggf. einer von Euch sagen, welches nun das richtige Kabel ist, damit die Zusatzscheinwerfer auch nur bei eingeschaltetem Fernlicht leuchten?
Ich hoffe, mich einigermassen verständlich ausgedrückt zu haben.
30 Aug 2013 17:37 #2 von Tweety
Tweety antwortete auf Anschluß Zusatzscheinwerfer
also bei meinem Baugleichen Ranger ist es das Rot-Weiße Kabel, welches oben mittig im Stecker sitzt.
An dieses Rot-Weiße Kabel kommt das Steuerungskabel, welches auf pos 86 des Relais kommt. Die beiden Zusatzscheinwerfer klemmst Du an pos 87 an, denk aber an relativ dicke Kabel, sonst wird es warm im Auto :cry:. Mit pos 85 gehst Du an die Karosserie (Masse) und pos 30 an den Pluspol deiner Batterie. Ich habe zusätzlich zwischen jede Leitung eine Sicherung gesetzt.
Greez Philip
  • habuflabi70
  • Fresh Boarder
  • Fresh Boarder
30 Aug 2013 19:16 #3 von habuflabi70
habuflabi70 antwortete auf Anschluß Zusatzscheinwerfer
Tweety schrieb: Hi,
Danke für den Tip. Relais, Sicherung und Kabel gehörten zum Lieferumfang.
30 Aug 2013 19:38 #4 von boehsekuker
boehsekuker antwortete auf Anschluß Zusatzscheinwerfer
Zeig doch mal ein paar Fotos wenn du fertig bist
Gruß Olaf
  • habuflabi70
  • Fresh Boarder
  • Fresh Boarder
01 Sep 2013 21:05 - 02 Sep 2013 09:55 #5 von habuflabi70
der Tip von Tweety führte zum erwünschten Erfolg! Hier die Bilder.
Ich habe mir im letzten Schweden-Urlaub eine Fernscheinwerferhalterung für hinter das Nummernschild gekauft. Metallplatte mit zwei abgekanteten Haltern oben. Dazu zwei Stabilisatoren für die Scheinwerfer, damit es nicht so wackelt auf der Piste. Die Kunststoff-Front des BT-50 bietet ja leider nicht allzu viele Möglichkeiten für eine Installation.
Mit den Lazer ST-4 LEDs bin ich sehr zufrieden. Die 3472 Lumen sind so hell wie die Xenons in meinem Dienst A6, im Nachbereich sogar noch heller. Durch die Stabilisatoren wackelt auch nix.
Letzte Änderung: 02 Sep 2013 09:55 von OffRoad-Ranger.
01 Okt 2013 20:28 #6 von Tweety
Der Halter ist ja mal ne echte Alternative :cool_schild . In der nächsten Zeit werd ich meine wohl auch vom Dach an die Front verlagern, denn zum ersten vetragen die keine Waschstraße und zum zweiten sieht man wenns schneit und die Dinger sind an, rein garnichts mehr :bash:
Greez Philip
26 Apr 2014 23:03 #7 von harzmazda
harzmazda antwortete auf Anschluß Zusatzscheinwerfer
Ist ja ne tolle Sache. Ich habe mir die Dinger auch schon mal angesehen. Macht der Tüv da Probleme oder gibts da ne passende ABE dazu? Vielleicht kannst du mir mal einen Link schicken von wo du die gekauft hast? lg
habuflabi70 schrieb: Hi,
2,4-l-D-4D 150 PS Bj 2019
