Spiegelheizung
04 Mär 2014 18:06 #21 von RANGERCAT
RANGERCAT antwortete auf Spiegelheizung
das Relais für die Heckscheibenheizung befindet sich auf der Beifahrerseite, rechts unten, unter der Plastikabdeckung zur Türdichtung.
Den Deckel klippst Du einfach raus, schaltest die Heckscheibe ein und fühlst oder hörst sofort welches Relais es ist. Ein zusätzliches Relais benötigst du nicht, da die Gläser unwesentliuch Last aufnehmen. Wichtig: Messe vorher aus, welche Leitungen für die Steuerspannung sind und welche wirklich geschalten werden.
Solltest Du gar nicht zurecht kommen, dann melde dich einfach nochmal und ich mach dir ein paar Pic´s.
der Jörg
Folgende Benutzer bedankten sich: harzmazda
11 Mär 2014 10:00 - 11 Mär 2014 10:00 #22 von Strike
Strike antwortete auf Spiegelheizung
Danke, werd´s mir dann mal bei Gelegenheit anschauen, muss sowieso die Heizung von der Beifahrerseite mal ansehen, ist sicher nen Draht durchgescheuert und kommt gegen Masse. B)
Gruß Thomas
Bodenfreiheit, statt Spoiler.
Letzte Änderung: 11 Mär 2014 10:00 von Strike.
30 Apr 2014 23:17 - 30 Apr 2014 23:17 #23 von harzmazda
harzmazda antwortete auf Spiegelheizung
Wo befindet sich das Relais für die Heckscheibenheizung? Vielleicht im Beifahrerfusraum? Ich höre es klicken beim schalten kann es aber nicht logalisieren? Ich will da auch drauf mit der Spiegelzeizung. Danke für dein Info
2,4-l-D-4D 150 PS Bj 2019
Letzte Änderung: 30 Apr 2014 23:17 von harzmazda.
30 Apr 2014 23:20 #24 von harzmazda
Danke muss ich morgen gleich noch mal nachsehen. Das Kabel ich schon drin. Und wo würdest du an die Masse gehen?
02 Mai 2014 21:50 #25 von harzmazda
schon alles fertig..........habe die Relais gefunden....danke.......
harzmazda schrieb: Danke muss ich morgen gleich noch mal nachsehen. Das Kabel ich schon drin. Und wo würdest du an die Masse gehen?
