Zündanlaßschalter
- Rangerhotte
13 Dez 2013 21:38 #1
von Rangerhotte
Zündanlaßschalter wurde erstellt von Rangerhotte
Tach zusammen,
hat hier schon mal jemand den Zündanlaßschalter gewechselt?
Habe hin und wieder das Problem,daß der Anlasser nicht dreht wenn man das Zündschloß betätigt.Ist zwar jetzt noch selten,wird aber bestimmt nicht besser mit der Zeit.
- RANGERCAT
- Dank erhalten: 6
15 Dez 2013 19:20 #2
von RANGERCAT
RANGERCAT antwortete auf Zündanlaßschalter
Hallo Rangerhotte,
geh mal nicht zwangsläufig vom Zündschloss aus, meist ist es das Kabel direkt am Anlasser. Also nicht das starke Plus-Kabel, sondern das für den Zugmagneten, welches einen geringeren Querschnitt hat und vielleicht nur angegammelt ist.
- Henne
15 Dez 2013 19:48 #3
von Henne
MfG Henne
Henne antwortete auf Zündanlaßschalter
Angeblich war das mal eine Krankheit bei älteren 6 Zylinder Mercedes Motoren . Ich habe zum Schluß den Magnetschalter ausgebaut, das Ritzel gefettet und dann noch 120000 km gefahren. Ohne das dieses Problem wieder auftrat . Es war kein Fehler zu erkennen . War ein Tip in einem Forum
Kann natürlich auch das Zündschloß sein . Kontrolliere erst mal die Kontakte , wenn der Fehler öfters auftritt , einfach mal durchmessen .
Wenn du startest, und das Auto springt nicht an, wird dann trotzdem deine Beleuchtung dunkler und hörst du ein Klackgeräusch im Motorraum ?
MfG Henne
MfG Henne
MfG Henne
- Rangerhotte
19 Dez 2013 12:43 - 19 Dez 2013 12:45 #4
von Rangerhotte
Rangerhotte antwortete auf Zündanlaßschalter
nein es gibt kein Geräusch vom Magneten.Instrumentenbeleuchtung funktioniert auch.
Werde aber mal die Kabel zum Anlasser prüfen.
Hatte diesen Link hier gefunden:
www.justanswer.....html
Dank erst mal an euch.
Letzte Änderung: 19 Dez 2013 12:45 von Rangerhotte.
