- Dank erhalten: 49
Rückfahrsignal wo abgreifen im Cockpit?
- moetheone
27 Jun 2014 19:47 #1
von moetheone
Ford Ranger 2AW Wildtrak ´09 mit Lightbox von X-Vision-X
Rückfahrsignal wo abgreifen im Cockpit? wurde erstellt von moetheone
Hi Rangerfreunde,
kann mir jemand sagen, wo ich im Fahrzeug(nicht am Heck am Rückfahrscheinwerfer selbst) meines Ford Ranger 2AW Bj. 2009 ein Rückfahrsignal abgreifen kann? Ich benötige dieses um ein Radio in den Rückfahrkamera-Modus zu schalten.
Am Sicherungskasten selbst gibt es leider keine einzelne Absicherung der Rückfahrscheinwerfers. Kann ja nicht sein, dass ich dafür von gaaanz hinten wieder ein Kabel nach vorne ziehen muss, oder?
Danke für Eure Hilfe!
Gruß Moe
Gruß Moe
- harzmazda
- Dank erhalten: 43
27 Jun 2014 22:44 #2
von harzmazda
2,4-l-D-4D 150 PS Bj 2019
harzmazda antwortete auf Rückfahrsignal wo abgreifen im Cockpit?
Hallo Moe vielleicht wäre die einfachste Variante am Getriebe abzugehen. Ich weiß zwar nicht wo der Schalter ein geschraubt ist aber sicher lässt sich der finden. LG reini
- moetheone
- Dank erhalten: 49
28 Jun 2014 02:24 #3
von moetheone
moetheone antwortete auf Rückfahrsignal wo abgreifen im Cockpit?
Ach wenn ich nur ein Reparaturhandbuch oder Technische Unterlagen hätte
- harzmazda
- Dank erhalten: 43
28 Jun 2014 11:18 #4
von harzmazda
Mal sehen obs mit schicken klappt
- moetheone
- Dank erhalten: 49
29 Jun 2014 00:43 #5
von moetheone
Warum, kannste mir denn eins schicken?
- Wildhorse
02 Dez 2014 10:03 #6
von Wildhorse
Wildhorse antwortete auf Rückfahrsignal wo abgreifen im Cockpit?
Hallo, hast du die Kamera jetzt schon verbaut ? Ich habe gestern eine hinten und eine Vorn verbaut !
- Sauerländer
- Dank erhalten: 64
02 Dez 2014 13:04 #7
von Sauerländer
Ich bin nicht neugierig.
Sauerländer antwortete auf Rückfahrsignal wo abgreifen im Cockpit?
Hallo Moe,
Du kannst das Signal für das Radio auch selbst erzeugen.
Es muss Plus(+) geschaltet werden. Ich habe damit die Kamera und den Bildschirm über einen separaten Schalter angesteuert. Siehe 2DIN beim Ranger ab 2012.
Der Vorteil ist, daß beim Rangieren der Bildschirm nicht immer an- und ausgeht.
Gruß Gerd
Gruß Gerd
- Wildhorse
02 Dez 2014 22:03 #8
von Wildhorse
Ich hab die hintere Kamera an den Rückfahrscheinwerfer angeschlossen ( erst per Funk ) damit war ich aber nicht zufrieden. Dann habe ich noch das Videokabel nachgezogen! Der Monitor geht direkt auf den Zigarettenstecken und die Frontkamera habe ich auch direkt über den Zigarettenstecker angeschlossen.Alles geht echt super und ist ist ordentlich verbaut ....
