- Dank erhalten: 711
Zweitbatterie
12 Sep 2015 20:40 #31
Hej,
ja aber auch erst beim zweiten Anlauf eben.
Das Blech findet man nicht auf der Seite wo die Batterie mit Befestigungsteilen ist, sondern bei den Karosserieteilen wo auch die Kotflügel sind.
mazdaepc.com/pa...320A/
Hier ist nur das Plastikteil:
mazdaepc.com/pa...850B/
OffRoad-Ranger antwortete auf Zweitbatterie
moetheone schrieb: Ach, hast Du den Metallunterbau für die Batterie Fahrerseite gefunden?
Hej,
14 Sep 2015 17:26 #32
heute hab ich den Batterieträger eingebaut.
Sechs mal mit M8 mit der Karosse verschraubt, das hält.
Dann die Plastikwanne eingelegt.
Dann kommt ein Keil mit 20mm Erhöhung auf der Innenseite auf das Plastik, weil meine Batterie etwas breiter ist und passgenau übern Schlauch vom Ladeluftkühler platz findet.
Die Edelstahlhaltebügel der Batterie sind selbstgefertigt.
