- Dank erhalten: 49
Blattfedernlage zusätzlich
- moetheone
22 Mär 2015 12:38 #1
von moetheone
Ford Ranger 2AW Wildtrak ´09 mit Lightbox von X-Vision-X
Blattfedernlage zusätzlich wurde erstellt von moetheone
kann ich bedenkenlos eine zusätzliche Blattfedernlage in den Ranger 2AW einbauen oder sind danach bspw. Korrekturen am Bremskraftregler der Hinterachse nötig?
Danke für Infos!
Gruß Moe
Danke für Infos!
Gruß Moe
22 Mär 2015 18:05 #2
Ranger OD antwortete auf Blattfedernlage zusätzlich
Hallo Moe,
vielleicht ist das hier ja noch eine bessere Lösung für Dein Problem:
www.roadmaster.de/
www.roadmaster.de/
- moetheone
- Dank erhalten: 49
23 Mär 2015 11:23 #3
von moetheone
moetheone antwortete auf Blattfedernlage zusätzlich
Danke, aber eine Blattfedernlage zusätzlich scheint mir die einfachste und sinnvollste Maßnahme zu sein.
Interessiert sich da eig. der TüV für?
- Dank erhalten: 705
23 Mär 2015 13:04 #4
S t e f a n antwortete auf Blattfedernlage zusätzlich
...aus Erfahrung nein.
Manch einer hat aber z.B. OME verbaut. Da wir die Lagenzahl eingetragen. Wer das als TÜVler liest, zählt vielleicht sogar mal nach!
- Hallimasch
- Dank erhalten: 229
23 Mär 2015 13:26 #5
von Hallimasch
Hallimasch antwortete auf Blattfedernlage zusätzlich
Mir ist beim alten 2000er Ranger auf beiden Seiten die 3.Lage gebrochen.
Aus einem Forum hat ein Landmschinenmechaniker mir den Tip gegeben, die 3. Lage doppelt einzubauen und mit der Schleifhexe die Abstufung vorzunehmen.
Einzellagen bei Madza unter 20€ und eingebaut waren die auch fix. Neue Schrauben und Bügel verwendet und dem TÜV ist das nie augefallen.
Dann hatte ich Ruhe mit der Bruchkrankheit beim Ranger ...
Zu den Fahrwerkseigenschaften .... habe keine Änderung wegen den beiden zusätzlichen Lagen bemerkt, fuhr ja eh wie ein kleiner LKW.
Gruß Andreas
Gruß Andreas
