Befestigungspunke Kabine Ranger
- XChris
22 Mai 2015 14:34 #1
von XChris
Befestigungspunke Kabine Ranger wurde erstellt von XChris
Hallo in die Runde,
ich habe einen 2000 Ranger, dessen Kabine an den bekannten Punkten mit 3 Bolzen von oben und Muttern von unten, am Träger verschraubt ist.
Sind diese Bolzen auswechselbar? Mir ist davon einer abgerissen
Die anderen müsste ich auch noch lösen, befürchte aber da auch ein abreissen.
Danke vorab, Chris
Danke vorab, Chris
22 Mai 2015 22:03 #2
OffRoad-Ranger antwortete auf Befestigungspunke Kabine Ranger
Servus Chris,
die Schrauben sind von oben durchgesteckt, siehe hier:
japancars.ru/in...3890A
Da der Ford von Mazda gebaut wurde kann man auch viele Teile von dem nehmen, eigenartigerweise sind die Mazdateile meist günstiger:
z.B eine der Schrauben:
eshop.original-...91207
- XChris
23 Mai 2015 18:48 #3
von XChris
XChris antwortete auf Befestigungspunke Kabine Ranger
Danke für deine Antwort.
Aber meinen wir wirklich das gleiche Bauteil!?
Ich versuche bisher vergeblich die abgebrochenen Schraube nach oben mit einem Dorn rauszutreiben, nichts passiert.
Ich lasse mal ein Bild zur Verdeutlichung hier.
- schwarzer Drachen
- Dank erhalten: 92
23 Mai 2015 19:18 - 23 Mai 2015 19:31 #4
von schwarzer Drachen
schwarzer Drachen antwortete auf Befestigungspunke Kabine Ranger
servus chris,
die schraube die die kabine hält, und die, die der werner meint ist die, auf deinem bild in dem kreisrunden "loch". (in der mitte der 3 von dir gemeinten schrauben) diese schrauben halten nur den gummischwingungsdämpfer. (auch auf werners zeichnung mit der bezeichnung 99940-0800 (die mutter die du abgerissen hast > bild 2 und 3)
gruß twomax
gruß twomax
Letzte Änderung: 23 Mai 2015 19:31 von schwarzer Drachen.
- XChris
23 Mai 2015 19:37 #5
von XChris
Danke an euch für die Hilfe. Nun ist es verständlich.
(Ich hatte bis eben dass Problem das sich die Links über Android nicht öffnen ließen. Nun am PC sind die Explosionszeichnungen zu sehen)
....das erklärt die Sache natürlich....
24 Mai 2015 19:15 #6
Hej Chris,
die drei Schrauben außenrum halten nicht die Kabine!
Nur die in der Mitte ist die durchgehende welche die Kabine mit dem Rahmen verbindet.
24 Mai 2015 19:18 #7
Hej , ich nochmal,
ja ich fürchte auch, daß die anderen zwei abreißen.
Wieso mußt du, die zwei oder besser, die drei Schrauben lösen?
XChris schrieb: ...Die anderen müsste ich auch noch lösen, befürchte aber da auch ein abreissen...
Hej , ich nochmal,
- XChris
25 Mai 2015 20:23 #8
von XChris
Ich will an den Seiten verchromte Schwellerrohre anschrauben.
Die kommen entsprechend vorne an 2 der 3 Schrauben dran.
- XChris
04 Jun 2015 10:44 #9
von XChris
falls es noch von Interesse ist, ich habe die abgerissenen Schrauben aufgebohrt und neue M8 Schlüsselschrauben eingesetzt.
