- Dank erhalten: 49
Ölwechsel beim Ranger 2AW
- moetheone
schlagt mich für die banale Frage, aber...
Ich habe noch nie einen Ölwechsel bei meinem Ranger 2AW Wildtrak 3.0l Bj. 2009 gemacht.
Ob mir wohl jemand nur gaaanz kurz sagen könnte, wie das geht bzw. worauf evtl. zu achten ist? Reihenfolge, erst Öl dann Filter usw.?
Habe auch vor den Ölfilter auszutauschen.
Ganz dicken Schrauberdank!
Moe
Ford Ranger 2AW Wildtrak ´09 mit Lightbox von X-Vision-X
- harzmazda
- Dank erhalten: 43
2,4-l-D-4D 150 PS Bj 2019
- harzmazda
- Dank erhalten: 43
- moetheone
- Dank erhalten: 49
- moetheone
- Dank erhalten: 49
Kann man den Filter eigentlich auch wechseln ohne das Öl abzulassen? Sitzt ja ziemlich weit oben.
Danke! Moe
- moetheone
- Dank erhalten: 49
moetheone schrieb: Hab auf die Schnelle nur das Öl gewechselt, da der Filter sich mit den 7blichen Provisorien nichtlösen lies. Passt aber erstmal.
Kann mir keiner ne Antwort darauf geben?
Danke! Moe
- JanR
Nicht vergessen die Gummidichtung mit Öl einstreichen bevor Du den neuen draufschraubst und nur Handfest drehen, nicht anziehen wie'n Mann.
- moetheone
- Dank erhalten: 49
Danke für die Hilfe!
Moe
- JanR
Filter 1/4 Umdrehung locker schrauben, warten ob mehr als ein glasvoll Öl rausläuft, welches im Filter ist, wenn nicht abschrauben und neuen dran.
Hört´s nicht auf zu rinnen, Filter wieder festziehen.
