2010er Ranger Klackern wenn Klima an
- saeck
02 Aug 2015 18:43 #1
von saeck
2010er Ranger Klackern wenn Klima an wurde erstellt von saeck
fahre seit einer Woche einen 2010 Ranger XLT bei dem ich einen neuen klimakompressor einbauen lassen habe, nun klackt es immer aus der richtung Handschuhfach wenn ich fahre und Klima an hab bei Klima aus oder im Stand ist stille. Hat jemand ne Ahnung was das sein könnte?
Danke und Grüße
saeck
Danke und Grüße
saeck
- Dank erhalten: 710
02 Aug 2015 18:59 #2
OffRoad-Ranger antwortete auf 2010er Ranger Klackern wenn Klima an
kommt es sicher aus dem Handschuhfach?
Mach mal die Motorhaube auf und hör dir die Klimakompressor-Kupplung an. Vielleicht weil diese neu ist, ist das Klacken noch "recht metallisch laut".
- saeck
02 Aug 2015 19:15 #3
von saeck
saeck antwortete auf 2010er Ranger Klackern wenn Klima an
Danke für die Antwort. Das klacken kommt aus der Richtung Handschuhfach und ist nur wenn ich fahre und Klima an ist, im Stand ist ruhe
02 Aug 2015 21:00 #4
Hej,
ist es ein Relais das anzieht?
Komisch!
Da du den Kompressor ja in einer Werkstatt hast einbauen lassen und das Klackergeräusch vorher nicht hörbar war, würde ich die Leute der Garage mal dazu befragen.
Komisch!
- saeck
02 Aug 2015 21:26 #5
von saeck
was es genau ist weiss ich nicht ist auch als Beifahrer schlecht zu lokalisieren. Die Werkstatt hat seit Freitag Abend 2 Wochen Urlaub und meinen Ranger haben die mir Abends rausgestellt also konnt ich nicht fragen. Evtl. ist das ja auch normal beim Ranger
- moetheone
- Dank erhalten: 49
02 Aug 2015 22:11 #6
von moetheone
Ford Ranger 2AW Wildtrak ´09 mit Lightbox von X-Vision-X
moetheone antwortete auf 2010er Ranger Klackern wenn Klima an
Bin mir sehr sicher, das es die Magnetkupplung vim Klimakompressor ist, hatte das auch, als ich nen neuen Kondensator bekam. Bei mir lag es an zuviel (!) Kältemittel, könnte auch an zuwenig liegen oder an Wasser im System. Also nochmal neu befüllen würd ich sagen.
Kühlt die Klima denn?
- saeck
02 Aug 2015 22:31 #7
von saeck
ein bischen kühlt die schon aber im Vergleich zu meinen Q7 ist das nichts
- moetheone
- Dank erhalten: 49
02 Aug 2015 22:52 #8
von moetheone
Ob das klacken vom Magnetventil kommt müsstest Du bei geöffneter Motorhaube lokalisieren können wenn Du Deinen Kopf da reinsteckst
- saeck
02 Aug 2015 22:54 #9
von saeck
das Problem ist das im Stand nichts klackt nur währen der Fahrt
- moetheone
- Dank erhalten: 49
02 Aug 2015 23:06 #10
von moetheone
hmm, stimmt ja.
Nur, bei mir kam damals auch das Klicken "gefühlt" aus dem Handschuhfach....
