Ford Ranger Bj.2010 Getriebe
- mircowiki@googlemail.com
Der schaltknauf ist in der mittelstellung nach links schwammig und 123. Gang schlecht zu finden.Kupplung erscheint ob.
Was kann das sein
- schwarzer Drachen
- Dank erhalten: 92
-deutsche schlechtschreibung!
"123. Gang schlecht zu finden"
-meine findet gänge a nach dem 5. auch "schlecht"!
"Kupplung erscheint ob."
- trocken dank frauenhygiene???
ansonsten klasse 1. beitrag!
ps: auf anrede und gruß bewusst verzichtet!
Leider hat sich in den letzten Sekunden durch die Rechtschreibung und bessere Artikulation der Zustand meines Fahrzeugs nicht verbessert.
Mfg
Ich nehme mal an, daß Du schon ein wenig mitgelesen oder gesucht hast hier im Forum, bevor Du die Frage gestellt hast...
Dann wirst Du sicher auch gemerkt haben, daß hier auf eine gewissen "Nettiquette" schon Wert gelegt wird! Man kann sich mal kurz vorstellen, man kann mal einen Gruß in die Runde schicken, ein "Guten Morgen" oder was-auch-immer schadet sicher auch nicht, bevor man gleich mit einer Frage lospoltert! So wäre sicher die Wahrscheinlichkeit, eine befriedigende Antwort zu kriegen, um ein Vielfaches höher!
Nur mal so als Anregung...
- Hallimasch
- Dank erhalten: 229
Leg Dir doch mal ein Werkstatt-Handbuch auf CD zu ..... das hilft auch bei vielen Problemen weiter.
Ich hatte den Ranger Bj 2009, super Auto gewesen, bis auf die 3. Lage der Blattfeder nie einen Defekt. Nach 14 Jahren und 224 Tkm abgegeben.
Gruß aus der Eifel
Andreas
- moetheone
- Dank erhalten: 49
schwarzer Drachen schrieb: "was kann das sein?"
Mein Bester,
Deine Reaktion finde ich aber auch übertrieben.
Manche haben halt keine Ahnung wie man ein Forum nutzt. Das kann und muß man aber auch ein bischen freundlicher formulieren.
Nichts für ungut, aber das finde ich in der Form fast genauso unhöflich wie den kritisierten Eingangspost.
Gruß Moe
Ford Ranger 2AW Wildtrak ´09 mit Lightbox von X-Vision-X
- moetheone
- Dank erhalten: 49
Ich habe ja erst fleißig alle Öle am Getriebe und Verteilergetriebe gewechselt, Infos dazu hier:
www.pickuptruck...-oele
Du könntest daher auch mal den Ölstand an den genannten Getrieben prüfen (obere Einfüllschraube öffnen und mal den Finger reinhalten, sollte bis zum unteren Rand des Einfülllochs stehen) und Du könntest diese Öle mal wechseln.
Meine 50ct.
Gruß Moe
