Bodylift Ranger BJ2007
21 Nov 2016 19:03 - 22 Nov 2016 07:00 #1 von OffRoad-Ranger
Bodylift Ranger BJ2007 wurde erstellt von OffRoad-Ranger
ich habe heute eine Anfrage per PN bekommen, diese möchte ich hier veröffentlichen, da meine Antwort dazu vielleicht auch anderen Usern helfen kann:
hallo
ich habe den beitrag
www.pickuptruck...deiht
gelesen wo es um den umbau des ford´s ging nun sind bei meinem allderdings ein 2007er einige fagen aufgelaufen
wie löst man das problem nach den bodyliftkit 55mm am luftfilter an welcher stelle muss ich was verlängern
und am tankstutzen
musss gestehen hab da noch nicht genau hinein geschaut
und zum schluss die schrauben die ganz hinten in den kabine sind eigentlich müssten es von oben eingesteckte sechkant schrauben sein nur bei mir sehe ich einen eigeschweisten metalbügel mit einen kleinen gummi der in der mitt heraus schaut
lg
Meine Antwort:
Was bei deinem Luftfilter gemacht werden muß, kann ich nicht sagen.
Ich habe ein rechteckiges Luftfiltergehäuse, du hast ein ganz anderes, vermutlich rund.
Hintere Schrauben in der Kabine:
Die haben einen Spezialkopf. Ich habe sie entfernt, dann die Blechteile der Karosserie flachgeklopft und dann normale Sechskantschrauben verwendet.
Der Tankstutzen war lang genug, ich habe nur den Schlauch ganz knapp übers Rohr gesteckt und mit der Schlauchschelle verschraubt.
Letzte Änderung: 22 Nov 2016 07:00 von OffRoad-Ranger.
Folgende Benutzer bedankten sich: Fußbus1
Ladezeit der Seite: 0.015 Sekunden
