Ford Ranger Fahrwerk etwas höher legen
- Eisbär Ränger
wie schon bei den Neuvorstellungen "angedroht" hier meine Frage, auch auf die Gefahr hin, das diese schon oft gestellt wurde. Habe zuvor schon nach möglichen Antworten gesucht, aber bisher noch nix passendes gefunden.
Wir haben also einen Ford Ranger (2AW) von EZ 2005 erstanden. Er bekommt gerade Dotz Dakar 7x16 ET-20 Felgen mit entsprechenden BF Goodrich KO2 verpasst. Dazu sollte das Fahrwerk noch ein bischen angehoben werden, vlt. so 20-30 mm.
An der Vorderachse sollte dies über die Drehstäbe möglich sein. Nun die Frage: wie könnte man hinten an den Blattfedern etwas ändern? Kann man entsprechendes Material auf dem Markt bekommen, also zusätzliche Federstahlunterlagen z.B. und neue U-Bügel oder auch ganz allgemein, wie können wir vorgehen?
Wenn also jemand einen Tipp hätte, schon mal Dank im voraus.
4X4 Grüße... Eisbär
- Simone.D
- Dank erhalten: 9
ich bin zwar auch neu hier aber ich fange mal an
du hast hinten die möglichkeit zwischen achse und federpaket ein aluklotz oder ein flacheisen einlegen
bei den serien u sind aber max 1,7cm möglich bevor es kritisch wird und das gewinde nicht mehr genügend restgewide hat
weitere möglichkeit wäre dann längere schäkel oder auch gehänge genannt
eine wariante wäre die originalen auftrennen und durch längere flacheisen 5x80 ersetzen
auch einen möglichkeit wäre die schäkel vom toyota landcruser (bei auktionshaus gesehen) mit 120mm
hinweis zb original 100mm +100mm bringt nicht ganz 50mm am wagen faktor 1,45 weil die achse nicht ganz in der mitte der feder sitzt
einen weiter ort ist die vordere blattfederaufnahme die läst sich ca 2cm nach unten verlegen
da bringen die 2cm mit hinten +2cm auch reale 2cm am wagen
und natürlich andere und stärkere federn
aber ganz wichtig nie alle varianten auf einmal einbauen weil sonst sich die tatsächliche höhe nicht vorhersehen läst
ich hoffe das ich dir weiter helfen konnte
auch wenn es nur von einer frau kommt
lg simone
ps
vorne gibt es noch einen geheime möglichkeit die bis zu 1,4cm bringt
hat was mit den traggelenken zu tun
- Eisbär Ränger
mit diesen Infos kann ich schon jede Menge anfangen, das war genau das, wonach ich gesucht hatte. Es ging mir um relativ einfache Lösungen, da der Ranger nicht wie ein "Bigfood" auf den Rädern stehen und auch noch fahrbar bleiben sollte.
Wenn ich einfach zusammen fasse:
- an der Hinterachse werde ich die Variation mit dem unterlegen oder an der Aufnahme der Blattfedern arbeiten.
- an der Vorderachse sollte dann das vorspannen der Drehstäbe genügen
- das ganze könnte dann ca. 20 mm an Höhe bringen
oder wäre vorne der "Geheimtipp" an den Traggelenken besser?
Viele Grüße
Andreas
- Dank erhalten: 713
Hej,Eisbär Ränger schrieb: ...Dotz Dakar 7x16 ET-20 Felgen mit entsprechenden BF Goodrich...
das Fahrwerk ...angehoben werden... so 20-30 mm.
...wie könnte man hinten an den Blattfedern etwas ändern? Kann man entsprechendes Material auf dem Markt bekommen, also zusätzliche Federstahlunterlagen z.B. und neue U-Bügel...
welche Reifengröße gedenkst du zu verwenden?
Distanzklötze selber fertigen oder:
www.goldschmitt....html
U-Bügel aus dem Zubehör sind meist länger:
www.blattfedern...b=211
Manche vertreiben auch längere Schäkel:
???Google fragen!
- Strunki
Es werden natürlich rundum längere Dämpfer von Trailmaster stufe 2 rein kommen. Mir macht persönlich der Ausfederweg Sorgen wenn ich ihn sehr hoch Schraube, hoch heißt für.mich... hinten kommen 50 mm Distanzklötze unter die Blattferdern als sollten es vorne auch ca 50 mm werden.
Gruß René
Ehem 3,0L Ranger Wildtrak 2008...
Nun 2020er Ranger Wildtrak 2,0 Bi-Turbo 10-gang Auto
5cm ist viel, es kommt allerdigs drauf an wie "tief" er vorher eingestellt war.
Die maximale Einstellung wirst du schnell herausfinden, denn wenn der Ausfederweg zu klein ist, hebt der Wagen auf unebenen Straßen bereits bei 30km/h von der Straße ab und verliert den Bodenkontakt. Da macht das Fahren keinen Spaß mehr, glaube mir!
- Strunki
Mein Wildtrak ist eigentlich noch in der Serienhöhe zumindest habe ich nichts drann gedreht und sieht vorne nicht sonderlich hoch aus vorne mit den aktuellen 245/75 16 , diese will ich dann im Zuge der Höherlegung auf 265/75 16 vergrößern.
Kann ich denn wenn hinten der 5 cm Klotz rein kommt vorne nur drei cm höher drehen oder wird der dann so monströs Kopflastig das er kaum noch zu fahren ist? Oder besser hinten nur 4 cm und vorne max drei cm hoch drehen ?
Würde ihn halt vorne gerne höher haben das die 265/75 16 nicht wie in nem suv
Radhaus dann ausschauen und auch mehr Bewegungsfreiheit haben.
Gruß Strunki
ich hab nicht gemessen um wieviel Zentimeter er höher wurde, ich hab die Federn einfach mehr vorgespannt, fertig.
Klötze mit fünf Zentimeter sind sehr viel, fahrbar bleibt er aber, er steht nur sehr keilförmig da.
Durch den langen Radstand ändert sich der Nachlauf nicht so drastisch, als daß er nicht mehr fahrbar würde.
- YODH
- Dank erhalten: 16
@Strunki wo hast du das Trailmaster für den Ranger gefunden ?
Bin leider immer noch an den technischen Zusammenstellung dran für meinen Ranger (Bj.2008)
Ironman bietet ein Fahrwerk mit 4cm Höherlegung an:
Dämpfer+Blattfedern+Zubehör
Drechstabfedern
Allerdings ohne TÜV oder Gutachten!
built not bought
- moetheone
- Dank erhalten: 49
Ford Ranger 2AW Wildtrak ´09 mit Lightbox von X-Vision-X
