Unruhiger Leerlauf/ starke Rauchentwicklung/ hoher Kraftstoffverbrauch
6 Jahre 3 Monate her #263018 von Lenny
Du hattest Recht, der Förderbeginn ist bei mir bei 0,83 mm. Ich stell das mal richtig ein und berichtet ob's geholfen hat.
6 Jahre 3 Monate her #263019 von Lenny
Ich hab den Förderbeginn jetzt richtig eingestellt aber das Problem ist immer noch da. Wenn man im kalten Zustand losfährt raucht der nicht mehr so stark wie davor aber im warmen bläst der immer noch ordentlich schwarze Wolken hinten raus wenn man voll aufs Gas steht. Das wackeln ist immer noch da, wenn auch gefühlt nicht soooo stark wie am Anfang.
6 Jahre 3 Monate her #263025 von PIPDblack
Lenny schrieb: .... im warmen bläst der immer noch ordentlich schwarze Wolken hinten raus wenn man voll aufs Gas steht....
Das ist doch beim Diesel völlig normal ohne Partikelfilter. Gerade wenn man vorher lange Zeit eher ruhig unterwegs war. Vllt. muss dein PU mal auf der Bahn richtig freigeblasen werden. Wenn der aus Österreich kommt, wird er ja auch nur gemächlich bewegt worden sein.
6 Jahre 3 Monate her #263044 von Lenny
Wenn der nur ein bisschen rauchen würde wär das ja in Ordnung, aber ich glaub nicht das der so im Sommer durch den TÜV kommt und außerdem ist da ja immer noch das Problem mit dem unruhigen Leerlauf und dem hohen Kraftstoffverbrauch. Mir ist Gestern Abend folgendes in den Sinn gekommen woran das liegen könnte: Und zwar glaub ich das die ESP auf einem oder zwei Zylindern zu viel oder auf den anderen zu wenig einspritzt. Als ich den ZK runtergenommen hab waren bei Zylinder 2 der Kopf deutlich schwätzer als die anderen Zylinder. Ich Versuch jetzt mal die Menge zu bestimmen die dort eingespritzt wir und ob's da Abweichungen gibt. Und hier ist noch ein Video wie der beim Kaltstart raucht.
6 Jahre 3 Monate her #263053 von Lenny
Wie's aussieht liegt das Problem tatsächlich an der Einspritzpumpe, denn wenn ich die Hochdruckleitung zu Zylinder 2 abschraub hört der PU bei kaltem Motor auf zu rauchen und läuft auch ruhiger. Wenn ich die anderen Hochdruckleitung abschraub läuft der unruhig und raucht.
In nächster Zeit werd ich Mal die Pumpe ausbauen und aufschrauben. Hat mir da jemand irgendwelche Tips was ich dabei beachten muss?
6 Jahre 3 Monate her #263084 von ST-Ranger
kann es nicht sein, dass das Einspritzventil in Zylinder zwei defekt ist? Hast du die Ventile mal abdrücken lassen?
Und/Oder: Die Wellscheibe zwischen Ventil und Zylinderkopf könnte auch undicht sein. Allerdings, wenn man die ausbaut muss die auch wieder erneuert werden...
VG
Lars
Ranger XLT. Brutale 109PS von 2001...
