Unruhiger Leerlauf/ starke Rauchentwicklung/ hoher Kraftstoffverbrauch
6 Jahre 3 Monate her #262917 von Lenny
Hier ist noch ein Video von dem Problem, sobald der Karren ein bisschen warmgefahren ist öffnet und schließt sich im Leerlauf die Drosselklappe. Davor raucht er ziemlich.
6 Jahre 3 Monate her #262919 von ST-Ranger
'naamds.
Hast du den Förderbeginn nach Handbuchdaten eingestellt, bzw. einstellen lassen?
Sind die Düsen in Ordnung bzw. abgedrückt?
VG
Lars
Ranger XLT. Brutale 109PS von 2001...
6 Jahre 3 Monate her #262922 von Lenny
Bei den Düsen hab ich das Nadelventil getauscht und den Einspritzdruck eingestellt. Am Förderbeginn hab ich bisher noch nix gemacht weil der sich ja eigentlich nicht plötzlich verstellen kann oder seh ich das falsch? Der Motor lief immer ganz gut bis auf den hohen Kraftstoffverbrauch. Wenn der mehr Drehzahl hat läuft der auch rund. Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher daß der zu Fett läuft.
Gruß Lenny
6 Jahre 3 Monate her #262923 von ST-Ranger
Mein Ranger klapperte auch immer wieder mal mit der Abschaltklappe, als ich den Förderbeginn nachschaute, war er bei 0,75mm anstelle 1,0mm. Spritzte also immer zu spät ein, und der Verbrauch war recht hoch, egal was ich machte.
Einzig im kalten Zustand lief er gut, warm anspringen war immer ein georgel...
VG
Lars
6 Jahre 3 Monate her #262924 von Lenny
Okay, dann werde ich mir das Mal anschauen.
Vielen Dank schonmal im vorraus
6 Jahre 3 Monate her #262925 von ST-Ranger
Da nicht für.
Du musst nur beachten, dass du die Spannung des Zahnriemens dann ebenfalls überprüfst.
Bei meinem Ranger war zusätzlich noch der Pin unten am Motorblock verbogen, so dass ich den OT erst noch überprüfen musste...
Berichte mal wie es ausgegangen ist.
VG
Lars
