- Dank erhalten: 44
Forscan
- harzmazda
2,4-l-D-4D 150 PS Bj 2019
- Ränschorr
- Dank erhalten: 35
Google hat es aus dem Playstore geschmissen, wegen den Sanktionen gegen Russland.
Kannst du auch hier nachlesen forscan.org/for...28055
Gruß Ränschorr
3.2 Ltd Doka (8/18) MSG
HT Alpha Type E
- harzmazda
- Dank erhalten: 44
Ränschorr schrieb: Der Fehler liegt nicht bei dir.
Danke für deine Antwort.
Ich habe ForScan noch unter Windows auf dem Laptop und seit einem Jahr das Laptop nicht mehr gestartet. Ist denn ForScan unter Windows auch betroffen?
Was für eine Alternative gibt's unter Android? Gruß Reinhard
- Ränschorr
- Dank erhalten: 35
Nein, da lädst du nur die neuste Version von der forscan Seite runter und machst das Update.harzmazda schrieb: Ich habe ForScan noch unter Windows auf dem Laptop und seit einem Jahr das Laptop nicht mehr gestartet. Ist denn ForScan unter Windows auch betroffen?
Auf der verlinkten Seite steht doch die Anleitung, wie vorzugehen ist über die Android Independent Edition.harzmazda schrieb: Was für eine Alternative gibt's unter Android?
Gruß Ränschorr
HT Alpha Type E
- harzmazda
- Dank erhalten: 44
Moin, hast du die Lite Version runter geladen? Ist die denn noch gratis?
In dem von dir verlinkte Forum lese ich was von Problemen mit dem übernehmen des Code. Eigentlich gab's ja bei der Lite Version kein Code.
Gruß Reinhard
- Ränschorr
- Dank erhalten: 35
Ja, die habe ich auf meinem Handy. Ich weiß nicht, ob mal gratis war. Ich habe sie 2019 für 4,99 im playstore gekauft.harzmazda schrieb: Moin, hast du die Lite Version runter geladen? Ist die denn noch gratis?
Die Independent Edition, wovon dort die Rede ist, ist nichts anderes als Forscan Lite, aber eben ohne playstore.
Dort ist genau beschrieben, wie du Forscan Lite wieder auf ein neues Handy installieren kannst.
Der Code, von dem die Rede ist, ist der Transaktionscode, den zum Kaufnachweis bei forscan.org/sup...ng=en eingeben musst und HIER abrufen kannst.
Du kannst dir auch die Seite forscan.org/for...28055 malüber die Browserfunktion übersetzen lassen, wenn dir das Englisch etwa Schwierigkeiten bereitet.
Momentan muss ich diese Aktion nicht durchführen, da ich es ja noch auf meinem Handy habe, aber bei Handywechsel wird mal es wohl so machen müssen. Vlt. geht auch, wenn man vor die apk-Datei sichert und dann wieder neu installiert.
Gruß Ränschorr
HT Alpha Type E
- harzmazda
- Dank erhalten: 44
Allerdings bestimmt schon 10 Jahre.
Auf dem Laptop kann ich gar nicht sagen. Hatte ich mir 2024 im Frühjahr drauf gemacht, weil ich von den neuen Einspritzdüsen die Code einlesen musste.
Ich werde es erstmal belassen. Habe noch was anderes gefunden womit ich mit dir Wassertemperatur anzeigen lassen konnte.
- Ränschorr
- Dank erhalten: 35
Bin dann nach der Anleitung vom forscan Forum vorgegangen, also Name und Google Transaktions ID eingetragen, dann bekommst du einen Freischaltcode zur Aktivierung und den Link zum Download für die apk-Datei der No Google Version und kannst diese installieren. War in 2 Minuten erledigt.
Gruß Ränschorr
HT Alpha Type E
- harzmazda
- Dank erhalten: 44
- Ränschorr
- Dank erhalten: 35
Aber wenn du, wie du schriebst, nur die eine Anzeige brauchst und eine Lösung dafür gefunden hast, dann ist's ja gut.
Gruß Ränschorr
HT Alpha Type E
