Beschleunigungssensor? Fehlercode c1950
23 Mär 2026 13:23 #1 von steve1919
Beschleunigungssensor? Fehlercode c1950 wurde erstellt von steve1919
Hallo Leute,
ich habe bei folgendem Fahrzeug ein Problem:
Ford Ranger 2AW, Baujahr 04.2011, 2.5 tdci
Nach ca. 5-10min Fahrt leuchtete die ABS Leuchte im Display. Geht auch nicht mehr aus, bleibt die ganze Fahrt über an. Nach abstellen des Fahrzeuges und Motor aus ist bei Neustart alles ok, ABS Leuchte geht erst wieder nach 5-10min Fahrt an.
Fehlercode: C1950 - Beschleunigungs-Sensor: Stromkreis defekt
Nun meine Frage: Wo sitzt dieser Beschleunigungssensor? Ist der im ABS Steuergerät verbaut?
Ich habe das ganze Netz durchforstet, kann aber nirgendwo etwas finden, ein paar englische Seiten sprecehn zwar vom acceleration sensor, aber ohne Angaben, Bilder etc. wo er sitzt.
Alle 4 ABS Sensoren an den Radnaben habe ich bereits getauscht, ohne Ergebnisse, Fehlerbild bleibt gleich.
Hätte mich jetzt als nächstes an das ABS Steuergerät gemacht.
Vielleicht kann hier jemand helfen oder hatte schon mal denselben Fehler?
Danke und Herzlicher Gruß
Stephan
